12469
Volvo 940 ltt trim tips?
4 Inlägg
22 januari 2018
tänkte sätt en t3t4 turbo, gröna r spridare 531 med vx3 3LMM 3 tums avgasrör sportluftfilter bosch 044 bränslepump malpassi btr 0-5 bar, bränsle och tändnings chip tips på vad mer som behövs göras eller tips på något jag ska byta ut?
F.IND
149 Inlägg
22 januari 2018
Kört exakt samma fast med en 19T Turbo. Upplever 3" LMM och spridarna bör man kanske tänka om med....
Antar du tänkt köra med 3" Downpipe och resten 3" också?
Men rekommenderar att du köper vettiga chip. T.ex. BSR eller någon som på riktigt kan göra chip efter din setup. Ja många är bara skitsnack men känner till två som gör trimchip efter förfrågan, men då måste dem ha bilen. Glöm inte att kolla spridarmotståndet eftersom du kommer köra med högohms spridare.
4 Inlägg
22 januari 2018
tack för snabbt svar
F.IND
149 Inlägg
22 januari 2018
Ingen fara. Hoppas du löser allt!
168 Inlägg
22 januari 2018
Skulle vilja påstå att du byter kammen innan turbon, original T-kam kan du kasta åt HELVETE
69 Inlägg
31 januari 2018
Bra setup!
Dock ingen mening med att uppgradera bränslepump då den följer med till minst 300häst
Chip borde du köpa hos Fekzen, kvalitet och anpassat till din setup, körde det i min egen, funka kalas
körde också vx3 och upplevde den rolig på så sätt men hade jag varit i din sits så hade jag köpt nån värre kam, typ kl's eller något likvärdigt
Beroende på vad du ska ladda så tänk på att intercoolern kan gå isönder i gavlarna om det är för högt laddtryck.
T3/T4 är inga problem att ladda på en del, körde 1.2 i min och det är lugna puckar!
Lycka till!
Kolla gärna in mina gamla projekt Här på en E34 535 Och Här på en E30 '325'
