5567
Peugeot 308 SW -08 elfel i dragkroken
3 Inlägg
3 februari 2018
Har en fast7-polig dragkrok monterad på Peugeot 308SW -08.
När släpet kopplas på fungerar inte blinkers,bromsljus på släpet samt bakre blinkers på bilen. Har provat med flera olika släp ochnär jag kopplar släpet på annan bil så funkar det.
dragkontakten är bytt o ingen säkring har brunnit
Förslag?
4 917 Inlägg
3 februari 2018
Som jag tolkar det så är det felkopplat på din bil eftersom det funkar på andra. .
Antingen har fransmännen gjort en tavla med din bil, eller så har någon klåpare , tidigare ägare, varit framme och mixtrat.
Du får kolla upp  så ledningarna ligger rätt i kontakten heltenkelt.
Senast redigerat av insatsen (3 februari 2018)
3 Inlägg
3 februari 2018
Njae det är ett företag som monterat kroken. Problemet är att jag måste åka 100mil tor för att dom ska fixa felet. Tänkte bara om nån  vet så kan jag besparar mej den resan!
4 917 Inlägg
3 februari 2018
https://www.google.se/url?sa=t&sour … F2oFRTfbu7
Där finns hur det är kopplat, sen får du jämföra med din..
3 Inlägg
3 februari 2018
Ja det är kopplat enligt schemat!
4 917 Inlägg
3 februari 2018
Sista svaret från mig blir då att det antagligen är dålig jordning mellan kontakten och bilchassiet.
Under förutsättning att det är rätt kopplat.
Mät mellan jorden i uttaget och till jorden på batteriet genom att förlänga mätinstrumentets ena kabel med några meter, typ högtalarkabel.
Så gör jag när det blir "långa  " problem.
Värdet borde bli någon Ohm endast, är det mer så har du hittat  felet.
