5574
Hur mycket kan man koppla på Batteriet
2 Inlägg
4 februari 2018
Jag ska koppla in en led ramp på 400w på min 740. Men har även ett ljudsystem på x2 6'9, x2 5'25 och x2 10''bar på x2 1000w slutsteg, allt är inkopplat på 1 batteri med org regulator. tänkte bara höra om det borde funka med rampen eller behöver man ett till batteri?
MVH
2 093 Inlägg
4 februari 2018
Om du har två slutsteg på 1000Wrms vardera så vore ett till batteri inte helt fel, en vanlig rekommendation är ett batteri per 1000Wrms när det gäller billjud.
Sen så brukar inte angiven effekt på Led ramperna stämma överens med vad de drar i verkligheten.
Men skull inte säga att det är några problem att koppla till rampen om du inte lyssnar på mer eller mindre full volym hela tiden.
Men oavsett så om du har mer förbrukning än vad generatorn orkar ge så börjar det dra ur batteriet/batterierna oavsett hur många du har. Så inte fel att kolla upp spänningen i batteriet/batterierna lite nu som då och ladda om det behövs.
2 Inlägg
4 februari 2018
tack för svaret smile
8 148 Inlägg
4 februari 2018
Hur ofta har du allt påkopplat?
4 917 Inlägg
5 februari 2018
Har inte med överskriften att göra, men..
Sänk ljudet när du hör brus och tjut i öronen..
Fenomenet heter TINNITUS , och det vill du nog INTE ha..sad
Senast redigerat av insatsen (5 februari 2018)
