Volvo 740 svartnar när jag vrider på nyckeln
jesperhoffstrom
5 februari 2018 · 56 Inlägg
Volvo 744 1989 M47 B230
Hej, ja skulle gärna vilja ha hjälp med en sak, de är så att min volvo 740 startar inte när jag vrider på nyckeln, när jag vrider ett hack så lyser allt och all el funkar som de ska, men när jag vrider ett yttligare hack för att starta den så blir allt svart och den går inte ens på startmotorn, det är endast raden med indikationslamporna på instrumenteringen som lyser
zemet
5 februari 2018 · 4 047 Inlägg
Ditt tändningslås är nog trasigt låter det som.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
5 februari 2018 · 4 917 Inlägg
Och jag siktar på ett uselt batteri.
Ladda eländet och kolla!
jesperhoffstrom
Jo jag anade nästan det, men kan det vara dålig jordning någonstans som gör att det kan bli så?
jesperhoffstrom
Jo det kan det oxå vara, men allt annat fungerar i bilen när jag vrider nyckeln första "hacket", torkare, blinkers, radio, belysning fungerar utan problem. När vrider nyckeln till tändningen slocknar ALLT utom indikationlamporna på instrumenteringen.
KolGruvan
5 februari 2018 · 1 450 Inlägg
Precis samma fel på min vita 740. Plattan bakom tändningslåset kasst. Ibland funkar det ibland inte.
För några dagar sedan blev min andra 740 likadan.  Fick göra en nödlösning att starta den på en knapp..
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Volvo 242 "Mint Condition" (1982)
jesperhoffstrom
Okej! Men vad är det för platta riktigt? Asså vad är dess funktion?
zemet
Kan ju också vara så att din startmotor är kass. Normalt dör jku allting när man kör på startmotorläget. Testa slå på tändingen och bogsera igång bilen.
Meaganeowner
5 februari 2018 · 2 250 Inlägg
Han menar sälva kontakten bakom tändningslåset. Som kablarna går in i.
Nu tror jag inte att det är felet!
Kanske inte ens batteriet.
Tror snarare att det är dålig kontakt just där det förväntas gå stora strömmar när du startar. Kanske redan vid batteriets poler och polskor.
Alltså:
1. Mellan batteriets pluspol och ned till startmotorn.
2. Mellan batteriets minuspol och till motorblocket.
Och felet är oxid eller glapp i polskor, kabelskor, i jordflätas kontaktöglor o s v.
Följ båda strömvägarna. Leta varje felmöjlighet. Men lossa alltid minuspolen på batteriet först innan du skruvar loss något annat.
Jag tror att du har felet just där grova pluskabeln sitter fastskruvad mot startreläet (lilla burken på startmotorn).
Därifrån brukar på många bilar nämligen spänning till resten av bilen kopplas. Och då blir det som du beskriver.
Viktigt! Lossa som jag skrev ovan, batteriets minuspol först innan du gör något annat.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 februari 2018)
jaka54
5 februari 2018 · 5 778 Inlägg
Har du laddat batteriet??
jesperhoffstrom
jaka54 skrev:
Det har jag men det verkar inte bidra med något, funkar inte med starthjälp heller
KolGruvan
Precis det va själva kontakten bakom låset ja menade. Du kan ju ta en mejsel å starta den direkt på startmotorn. Då vet du ju om startmotorn funkar.
På med tändningen och en mejsel mellan plus på startmotorn och kontakten till tillslaget
jaka54
Om det inte är batteriet (Har du mätt spänningen till ca 12,6V ) så är det tändninglåset!
Meaganeowner
Jag tror fortfarande på det jag skrivit ovan.
Och då hjälper heller ingen starthjälp, om du kopplade in starthjälpen direkt på batteriet
Så det såsmile
Vad händer om du kopplar in starthjälpen  på batteriets pluspol och minus på någon metalliskt ren yta på motorn (inte typ chassiet)?
CC72
5 februari 2018 · 1 661 Inlägg
Startar den om du bogserar igång den?
Kan vara att startmotorn ”fältar”.
Mät på batteriet då du vrider om nyckeln och se vad du får fram för resultat.
Meaganeowner
Hög spänning, typ samma som du har med tändningen avstängd, kan det bli om det är felet jag beskrev.
erixonp
5 februari 2018 · 34 Inlägg
Kollar den lilla jordflätan alldeles bredvid fördelarlocket... är den dålig så går den inte ens runt på startmotorn!
så var det på min..
Volvo 740 "9000 milaren" (1987)
jaka54
Om du vrider om tändningsnyckeln...och sedan försöker att bogsera igång  bilen? Startar motorn då?
Om så är det tändningslåset!
zemet
6 februari 2018 · 4 047 Inlägg
jaka54 skrev:
Kan ju vara startmotor eller dålig kontakt till startmotorn också.
Meaganeowner
6 februari 2018 · 2 250 Inlägg
Vad skulle det kunna vara för fel på startmotorn, som gör att resten av elsystemet svartnar/dör, när man försöker starta?
Och dålig kontakt till startmotorn kan det inte vara för då skulle det vara full spänning ut till resten av bilen. Såvida felet inte är spänningsfall, så som jag beskrivit tidigare.
- En liten fråga till TS. Går motorn att vrida  runt, med t ex dragskaft på remskivans mutter?
Polarens båt hade ett liknande fel.
Det visade sig att motorns vev tog i blocket invändigt och gick inte att vrida runt.
Varför det blev så är en annan historia.
Senast redigerat av Meaganeowner (6 februari 2018)
