5813
Volvo Amazon , inget bakljus jordfel?
53 Inlägg
24 februari 2018
Hej! Jag håller på och renoverar en amazon ifrån -65. När bakljusen är inkopplade så funkar blinkers och bromsljus men inte vanligt bakljus och backljus. Funderar om det kan vara något med jordningen. Men undrar bara är det inte så att bakljusen jordas när man skruvar i reflektorn i karossen?
Tack på förhand!
4 917 Inlägg
24 februari 2018
Går det bara in en kabel så är det som du nämner.
Kolla med  mätinstrument om du får spänning på den..
53 Inlägg
24 februari 2018
Jag har mätt strömmen med multimätare att det kommer ström till säkringarna och det kommer ström till "kontakten" så isåfall är det om jag får "fila" ner skruvarna så att det får en bra yta? för jag vet inte om det är de små skruvarna som ger jord eller om de är de stora skruvarna som jag skruvar fast lampglaset med.
4 917 Inlägg
24 februari 2018
Det borde inte vara lampglasets skruvar, för lampor borde lysa utan att glaset är påsatt.
53 Inlägg
24 februari 2018
Okej! Men då testar jag att rengöra de skruvar ifrån rost och lack. och se om det fixar  det. kan ju ev. testa att lägga jord emot reflektorn och se om det funkar då.
