5816
Bilen vill inte ladda
99 Inlägg
25 februari 2018
Tjena har en 740 b230f som har stått 1-2 månader nu, skulle testa köra och så dog batteriet när jag körde iväg. batteriet laddar med vanlig billaddare men inte med generator, har testat 3 olika generatorer och 4 kol men vill ändå inte ladda. har mätt med multimeter och den stog på 11.30 men gick sakta ner när bilen var igång.
Kan det var nån jord/sladd så är dålig?(har läst andras trådar men har testat de mesta)
tack i förväg
Senast redigerat av Ravil (25 februari 2018)
Vettemannen
25 februari 2018
Ravil skrev:
Tjena har en 740 b230f som har stått 1-2 månader nu, skulle testa köra och så dog batteriet när jag körde iväg. batteriet laddar med vanlig billaddare men inte med generator, har testat 3 olika generatorer och 4 kol men vill ändå inte ladda. har mätt med multimeter och den stog för på 11.30 men gick sakta ner när bilen var igång.
tack i förväg
Ja, det kan vara så.
/Benny
4 917 Inlägg
25 februari 2018
Och jag slänger in en femma på att batteriet är kaputt..
Man kan inte ha en sån otur att 3 generatorer är felaktiga..
När man låter kärran stå i några månader utan att underhållsladda  så uppkommer tyvärr tråkigheter med batteriet ..
99 Inlägg
25 februari 2018
batteriet är friskt vet jag
4 917 Inlägg
25 februari 2018
Kanon..Då fungerar allting perfekt..
9 299 Inlägg
25 februari 2018
Du vet att generatorn oftast har sladdar kopplade till sig? Du tror inte att det finns en möjlighet att just krångel med kablage/jord kan vara problemet? Eller tänker du att det uteslutande finns två felkällor, batteri eller generator?
Mvh Nyfiken
736 Inlägg
25 februari 2018
Lyser laddlampan i instrumentet när du slår på tändningen? Annars startar inte laddningen när bilen startar...
451 Inlägg
25 februari 2018
Sätt en startkabel mellan generatorn o minuspolen på batteriet, om den laddar då så har du dålig jord mellan motor och kaross. Trisst när sånt jäklas. 😰
99 Inlägg
25 februari 2018
ja den lyser
får testa det
99 Inlägg
26 februari 2018
Funkade inte hmm kan de vara att jag har haft otur att ingen av generatorerna fungera?
451 Inlägg
26 februari 2018
Har du provat o mäta direkt på generatorn?
Ibland undrar man om fan själv har intagit bilskrället! Hade en period med tantens bil där allt som inte brukar bråka gjorde sitt bästa för att reta gallfeber på en!!! 😠
