5856
Strulande stereo, Corolla -06
2 Inlägg
2 mars 2018
Hej alla!
Försökte för några dagar sedan installera en AUX-adapter i min Corolla -06 (stereon är en OEM Panasonic W58814 / CQ-TS7471A).
Det slutade med att jag fick exakt det här felet:
https://www.youtube.com/watch?v=wTfat93xMXQ ; https://www.youtube.com/watch?v=dFqnUSFlPqU
Så fort tändningen slås på börjar stereon låta som att den letar efter en CD, eller försöker spotta ut en CD. Ljudet återkommer ca en gång i sekunden, precis som i videorna. Inget syns på displayen, inga knappar fungerar.
Tog alltså ut stereon efter att ha kopplat ur batteriet, satte i AUX-adaptern (https://www.ebay.com/itm/262224036269) i CD-växlarporten, satte tillbaka allt, kopplade in batteriet. Drog inte ur några sladdar (första gången), men de kan så klart ha rubbats lite. Provade att koppla ur AUX-adaptern, men problemet kvarstår. Inga säkringar (DOME, CIG, AM1) har gått. Har testat att koppla ur batteriet i ca 10 s, hjälpte inte. Jag har också testat att koppla ur hela stereon och sedan koppla in alla sladdar igen. Än så länge har jag inte testat att ha på någon kontaktskyddande spray eller rengjort kontakter på annat sätt, det får bli helgens mål.
Alla förslag till lösningar uppskattas!
Sprängskiss på stereon för den insatte: http://www.s-manuals.com/pdf/car_audio/ … manual.pdf
EDIT:
Kort beskrivning av problemet.
Senast redigerat av kalaws (2 mars 2018)
4 917 Inlägg
3 mars 2018
Såklart har adaptern ställt till det i stereon och frågan är om det är en finsäkring eller någon komponent som tagit skada..
Har du tur så hände det något med anslutningen inuti där du tryckte in adaptern..
Typ att något böjt sig och ställt till det..
Senast redigerat av insatsen (3 mars 2018)
1 787 Inlägg
3 mars 2018
Jag vet vad felet är. Det står ju white trash auxiliary på den! Antagligen nåt som gått sönder inuti för att överspänning t ex.
601 Inlägg
3 mars 2018
kalaws skrev:
Hej alla!
EDIT:
Om din bil inte har cd-växlare i original så kan det vara så att funktionen behöver aktiveras i stereon med dator för att fungera. Om det sen hjälper för att rätta till felet som blev när du kopplade in adaptern det vet jag inte.
Mvh T.
1 787 Inlägg
3 mars 2018
Mvh T.
Det låter väldigt avancerat för det handlar trots allt om en mer än 10 år gammal standardstereo. Om du hade sagt att den behöver en kod när strömmen bryts, men aktivering med dator? Det verkar finnas en knapp för cd växlaren på stereon.
601 Inlägg
3 mars 2018
Mvh T.
Ja det finns det på min Peugeot 407's stereo också, den är en 2005 års modell, och den måste aktiveras hos Peugeot då den inte har cd-växlare i original. Jag valde lågprisvägen och köpte bara ett aux-uttag med kontakt för att koppla in i cd-växlar uttaget vilket inte fungerade av ovan nämnd anledning.
19 Inlägg
3 mars 2018
Nu vet jag inte om mitt exemplar av Corolla var ett måndagsexemplar från rena rama helvetet, men jag har aldrig haft lika mycket problem med en bil tidigare som med Corolla. Jag hade ett liknande problem som jag aldrig hittade en lösning på utan sålde bilen bara ett par månader efter jag hade köpt den.
4 917 Inlägg
3 mars 2018
Det var inte snällt..
Nu fick ju nästa prenumerant överta problematiken..
Har själv en corolla från 98 och den har varit billig i drift..
2 Inlägg
5 mars 2018
Det visade sig att det var lite korrosion på stiften i strömporten. Strömkabeln måste ha ruckats lite när jag tog ut stereon. Tvättade stiften med oxidspray och hade på lite kontaktskydd, nu fungerar allt, inklusive aux-adaptern.
