14857
Krockad Volvo v70 -01 Reparation (råd)
1 Inlägg
4 mars 2018
Har en Volvo v70 från 2001 som tyvärr har kört på en älg. Älgen träffade på höger sida och tog sönder höger dörren, höger framskärm och spräckte vindrutan. Tanken är att byta dörren, framskärmen och vindrutan, problemet är att det blev en liten (väldigt liten) buckla på taket precis där vindrutan sitter. Har hört att detta kan ställa till stora problem vid byte av vindruta. Vad tror ni är enklaste och billigaste sättet att lösa detta? Går det att lösa hyfsat enkelt? hade inte tänkt att lägga ner allt för mycket tid och pengar på detta. Har själv aldrig bytt vindruta förut så vet inte hur den sitter fast osv...  Nån som har erfarenhet av att byta vindruta på v70 själv? som kan ge lite råd om hur man går till väga och vet om bucklan kan ställa till storproblem när man ska montera ny vindruta? enligt mig borde det bara vara att ta bort den gamla rutan, försöka räta ut bucklan så gått det går (bryr mig inte om den i övrigt), sätta dit nya rutan och eventuellt ta lite lim eller något annat och täta med vid bulan om det inte blir helt tätt från början. Bulan är som sagt väldigt liten men har fått höra att den kan ställa till stora problem ändå. Har tyvärr ingen bild just nu men kan kanske fixa fram en senare.
