5965
Köpråd 12" basar
1 915 Inlägg
31 mars 2018
Har funderingar på att byta basar till några nyare.
Mina nuvarande har dunkat på bra i 13års spelande, men önskar mera bas med lite mer kraft i.
Har nu 2st Alpine Swr 1221d, som jag haft sedan 2005 och de drivs med ett Ground Zero GZNA 2800X.
Har ni några förslag på några 12” basar som spelar bättre än de jag har? (o som mitt slutsteg kan driva) Prisklass upp till 3000kr st. Men gärna billigare.
Lyssnade på ett par Gas GPP 12” i dbx låda med gas pro 2000 steg, och tycker de spelade bättre än mina, var lite mer tryck i basen.
Dock är ju mina rätt gamla och spelar inte lika bra nu, som förr.
Såg att BRL hade rea på GAS GPX12D1, 1498kr/st istället för 2998kr/st.
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gpx12d1.html
Vad tror ni om dom, jämfört med mina gamla alpine type-r?
Eller GZIW 12SPL  för 1290kr/st ?
https://www.lw-audio.com/sv/produkter/m … 12spl.html
Eller några andra förslag?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 787 Inlägg
1 april 2018
Du ska jämföra med denna data http://audio.manualsonline.com/manuals/ … d.html?p=2 och vissa parametrar, som qms, ska då vara bättre. Good luck with that.
1 915 Inlägg
3 april 2018
Vad tror du skillnaden blir på ljudet, om jag köper ett nyare D slutsteg ? AB steg som jag har sägs ju inte vara så effektiva.
Dock mätte förra ägaren upp steget till drygt 2.200wrms på 1Ohm. Så effekt ger det, men drar mkt ström..
Om jag bygger en ny låda till mina basar, en portad, istället för sluten om den är nu.? Värt jobbet/byta?
Eller köpa Gas GPX basarna och ev nytt slutsteg till det.
Har även fått erbjudande om att köpa 2st RE Audio sex v2 12" basar och ett GZPA 1. 4K-HCX slutsteg för 7000kr.
Skulle det vara nåt att satsa på?
D slutsteg o mkt effekt 4k wrms, dock krävs det mkt ström oxå.
Är RE basarna ett bättre köp än tex Gas GPX basarna?
De flesta basar jag hittat verkar vara mer tungdrivna.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 787 Inlägg
3 april 2018
Verkningsgraden i olika laster: https://www.amp-performance.de/998-Grou … 2800X.html
En siffra jag inte fått fram, förmodligen för att steget tillverkats innan tillverkare började mäta det, är dämpfaktor. Det är stegets förmåga att kontrollera konens rörelser. Om ett annat steg har högre dämpfaktor än ditt nuvarande kan det ge bättre återgivning, men det är inte säkert.
Det beror på vad du vill åstadkomma. Om det är för att gräva djupare i frekvens, då ska du ha basreflex. Men samtidigt ger en sluten låda bättre dämpning, en faktor som sannolikt bidragit till att basarna hållit så länge, för effekttåligheten är bara 300W styck, och du har matat de med max 1400W. Jag antar då att lasten är 1 Ohm.
Jag kan inte se hur RE basarna skulle spela bättre än Alpine. Högre fs, lägre qms. BL faktor okänd på bägge. En nedgradering i mina öron.
GAS (BRLs eget märke) måste lära sig att ange Thiele-Small parametrar. Det är enda chansen att göra en ärlig jämförelse. Jag rekommenderar inte till köp innan du fått fram mer data som du kan jämföra med Alpines data i länken här ovanför. Jag blir alltid lika skeptisk när priset på en bas plötsligt kan halveras. Inte roligt om man precis betalat 3000 kr per bas. Det skvallrar också om vinstmarginalen BRL arbetar med. De sätter priser utifrån vad de tror att kunden är beredd att betala, inte utifrån faktiska kostnader.
Senast redigerat av Bassiehof (3 april 2018)
