5738
Fel kod P1120 Giulietta 1.4 MultiAir 170bhp 2011
1 Inlägg
1 april 2018
Hej när jag kör över typ 100km/h då tappar jag gas funktion kan typ inte gasa längre och motorlampan tänds, måste då rulla ner på vägrenen och stänga av motorn och vänta typ 30 sec innan jag kan starta igen, motorn och gas pedal fungerar som vanligt igen men bara om jag håller mig under 100km/h, kör till garaget och nollställer felkod P1120=throttle position sensor out of range, detta sker väldigt ofta men bara när jag rullar på motorväg aldrig i stan, är det någon som vet om det finns nollställningssignal/omkalibreringsmjukvara?
Var hittar jag placeringen av denna Spjällägesgivare?
Tack på förhand hoppas någon kan hjälpa mig med detta.
Senast redigerat av tomp (2 april 2018)
