8685
Volvo 240 Förgasare Mekanisk Soppapump problem
5 Inlägg
3 april 2018
Hej! Har en Volvo 240 -85a med förgasare, problemet är att soppapumpen pumpar inte av motorns hjälp, tog loss den och pumpade för hand och den funkade men när jag satt tillbaka den på motorn så pumpar den inte. Har haft problemet förut men det löste sig själv då.
Vad kan problemet vara? Mellanaxeln?
25 Inlägg
3 april 2018
brukar rosta vid tankgivaren på rören  och det blir tjuvluft i röret till pumpen som tappar trycket. bara en ide men vanligt
4 642 Inlägg
3 april 2018
Funkar ju när han handpumpar?!
25 Inlägg
3 april 2018
handpumpar man blir det mer kraft. går motorn på tomgång kommer det mest luft och motor stannar
4 642 Inlägg
4 april 2018
Hur menar du nu?
25 Inlägg
4 april 2018
jag hoppas trådskaparen förstår
läckande tankarmatur och ägaren till bilen byter bränslepump
men bilen startar går inte då brukar det vara tankarmaturen
