5640
Elfel Corvette C4
221 Inlägg
7 april 2018
Den startar men dog på en gång och då måste jag bryta strömmen ett tag så startar den hur bra som helst. Nån som provat det felet?
4 917 Inlägg
7 april 2018
Låter lite som bränslebrist..
Låter soppapumpen i början innan start?
221 Inlägg
8 april 2018
Där sa du faktiskt nåt. Den kan även gå lite ojämnt på tomgång ibland, vandra lite. Inte tänkt på om den låter men ska kolla. Sitter den i tanken?
Vettemannen
8 april 2018
På min 86:a har jag en pump i tanken. Tror man byter den uppifrån, alltså utan att ta ner tanken. En verkstad hjälpte mig med det för x antal år sedan.
/Benny
221 Inlägg
8 april 2018
Hade du liknande fel då eller?
Vettemannen
8 april 2018
Näe, pumpen la bara av helt enkelt.
/Benny
221 Inlägg
8 april 2018
Ok. Men det lär väl sitta en pump vid motorn med eller?
Vettemannen
8 april 2018
Tror faktiskt inte det. Har för mig att bränsleröret från tanken går direkt in i BTR:en och vidare in i Fuelrailen. Men jag kan ha fel.
/Benny
221 Inlägg
8 april 2018
Ok får kolla upp det. Ska kolla relät till pumpen. Kan nog vara orsak det med.
Vettemannen
8 april 2018
Gör så och meddela i denna tråd om/när vilket fel det var.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (8 april 2018)
221 Inlägg
8 april 2018
Jo bara jag kommer fram till nåt så. Men har ni fler tips så shoot!
