5596
Volvo 850 Helljus, blinkers, varningsblinkers och därmed larmlampor (blinkers) ur funktion
22 Inlägg
12 april 2018
PROBLEM LÖST LÄS LÄNGRE Ner!
Tog bort extraljusen på bilen och det fungerade allt fungerade en stund sen när jag skulle åka iväg upptäcker jag att blinkers inte fungerar och det var så allt började.
Helljus, blinkers, varningsblinkers och därmed larmlampor (blinkers) är alltså ur funktion.
Jag har bytt varningslapkanppen, ljusspaken, ljusvredet och relä, alla säkringar är hela och alla lampor är bytta.
Vad ska jag prova med nu? Jag är ingen hejare på el och behöver konkreta tips på vad jag ska göra.
Tack på förhand - Catta
Senast redigerat av CattanB (15 april 2018)
4 917 Inlägg
12 april 2018
Vad hände med sladdarna till extraljusen?
Om dom ligger emot chassiet oisolerade så kan jag tänka att detta händer..
Mao så kanske nån säkring lämnat in..
22 Inlägg
12 april 2018
Det var ett hemmabygge gjort av förra ägaren så hela den härvan togs bort. Alla sladdar var dock bra isolerade med krympslang runt dem kopplningpunketerna eller vad jag ska säga. Så inget kan då ha, vad jag vet, slagit emot och gjort kortis.
MEN om jag har fått kortis ändå: tips på vad jag ska mäta?
4 917 Inlägg
12 april 2018
Det låter nästan som att en grövre säkring gått.
Eller något har inträffat ism demonteringen som enbart denne gjort, typ lös anslutning/avbrott.
Gå över detaljerna som påverkats.
Eftersom det gick innan så borde det vara något med ovanstående som missats.
22 Inlägg
12 april 2018
Satt med elschemat nu och börjar haja lite av det jag läser, något fastnade från skolan tydligen. Ska mäta lite och se om jag kan hitta nåt fel.
Får börja om helt enkelt o felsöka. Så trist att jag inte förstår sammanbandet mellan blinkers och helljusen bara.. Det ända jag ser som sammanbandet är spaken.. Tack för att du tog dig tid iaf smile
22 Inlägg
14 april 2018
Update.
Det finns ingen ström mellan lamporna och Säkringar. Dock 5.5 v till spaken.
5.5 volt funderar jag nu på... Borde det inte vara 11-12 v där? Kabelbrott antar jag vid detta läget.
4 917 Inlägg
15 april 2018
Spaken påverkar reläer i sin tur.
Reläer skickar då en större och starkare ström till ljus och blinkers.
Så antingen fel i spaken eller reläer.
Och troligtvis avbrott på någon tråd.
22 Inlägg
15 april 2018
Löst
Det var ljusvredet som var feljusterat. Den lilla skruven som sitter på framsidan skruvar man på för att justera den i rätt läge.
Jäklar skitfel men det kan vara bra för andra att veta om dem har likande fel smile
Case closed smile
