5979
Koppla basar med olika ohm?
908 Inlägg
27 april 2018
Har 2st spl dynamics 12tum. Den ena är.2x2ohm och den andra 2x4 ohm.
Slutsteget är earthquake mini D2000
Klarar 1, 2 eller 4ohm. Även bryggbart. Hur ska jag koppla ihop allt?  Och vilka ohm kan jag få ut ?
Vet det inte är optimalt o blanda olika ohm
1 787 Inlägg
27 april 2018
Med två olika basar skulle jag oroa mig mer för en ojämn frekvensgång.
908 Inlägg
27 april 2018
Ja det är jag medveten om. Vill bara ha reda på hur jag ska koppla ihop det för att inte understiga 1ohm lr överstiga 4ohm
7 283 Inlägg
28 april 2018
Parallelkoppla spolarna så har bas nr1 1ohm och bas nr2 2ohm.
Seriekopplar du sedan bägge blir den totala impedansen 3ohm.
Parallelkopplar du dom blir det 0.7ohm.
Enligt Google iallafall.
Vet inte hur bra det fungerar i praktiken heller.
9 299 Inlägg
28 april 2018
Mät med multimeter. Ohm-talet är inte så sällan fel, åtminstone på de högtalare jag byggt i rockbands-sammanhang.
7 283 Inlägg
28 april 2018
Fast då mäter du resistansen, inte impedansen.
1 787 Inlägg
28 april 2018
Exakt. Ohm-talet är nominellt, vilket kan innebära att 8 Ohm enligt specen är 7,69 Ohm i verkligheten. Därför skall du kolla Thiele-Small parametrar, eller mäta.
