6813
Opel astra bränsle fel syresensorn misstanke om fel på ecu, n
671 Inlägg
28 april 2018
Lång historia kort, så har jag nyss bytt vattenpump, egrventil, colkanister, lambda syresensor  men den såg kortare ut än den gamla, vet ej om det gör något,  sen när jag kör så rycker bilen till flertalet gånger och fick en fel kod på kolkanistern samt engine coolant temp,  sen idag när jag skulle från borlänge så luktade det bränd electricitet i bilen och det är nu komunikationsbekymmer för felkodslässaren   så det enda jag kan tänka på är ecu boxen går den att öppna och kan man koppla ur den utan att några lagrade data försvinner  jag har köpt en ny xtra lambda men såg att  jag fått fel av expediten samt ny stift ska jag byta
