7125
Konstant Ström till Opel Vectra 05
4 Inlägg
12 maj 2018
Har köp en dubbeldin Pioneer Bilstereo MVH-AV290BT och alla extra kablar som behövs på BRL. Jag undrar vilken kabel/färg i bilen som har konstant ström så jag kan få igång stereon.
8 146 Inlägg
12 maj 2018
Kolla med multimeter.
1 787 Inlägg
12 maj 2018
Om du har en iso adapter är gul konstant ström. https://www.google.se/search?q=iso+kabe … EEPrOqIAM:
Senast redigerat av Bassiehof (12 maj 2018)
4 Inlägg
12 maj 2018
Hur ska jag koppla på den kabeln ? Något extra jag behöver eller så ?
1 787 Inlägg
12 maj 2018
Om du har köpt alla kablar så är det bara plug and play.
4 Inlägg
12 maj 2018
Köpte en vinda för 198kr, nån universal och där måste jag sätta den röda kabeln det står illumination på till konstant ström
1 787 Inlägg
12 maj 2018
En vinda? Vad är det? Iso adapter hade varit enklare.
4 Inlägg
12 maj 2018
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ … ge=2697442
1 787 Inlägg
12 maj 2018
Röd kabel ska kopplas till tändningen, inte till konstant ström (gul). Jag länkade till ett kopplingsschema för iso. Då är det bara att ta reda på vad tändning (röd) och konstant ström (gul) är i bilens kablage. Vad är det för klåpare som inte kopplar in alla kablar när de har kontakter i båda ändar? Och vad är det du har i handen? Fick du ingen monteringsanvisning? Hur ser bilens kontakt (inte brun och svart iso) ut på andra sidan?
