6538
945 ltt-97 startar inte efter topplocksbyte.
61 Inlägg
24 maj 2018
chanstagarn skrev:
OM det bara är topplocksbyte så kan man ju undra vad du missat i samband med bytet.
Lät du bilen bli strömlös t ex?
Komptestet jag skrev tidigare kanske blir aktuellt nu..
Ja det ger den varit. Och den gick jättebra innan
4 917 Inlägg
24 maj 2018
Om den gick bra innan..
Då kan man undra varför du bytte..?
61 Inlägg
24 maj 2018
Portade hela toppen och böt till vxt istället för t-kammen. Tänker på vad som kan orsaka detta fel. Om det finns nått i motorrummet man lätt kan glömma.
Mätte även på spridarmotståndet och hade där 6.2 ohm
6 977 Inlägg
24 maj 2018
Satte du kamremmen rätt??? Om du har gnista på stiften och soppa in i förbränningsrummen så kan ju motorn inte vägra att starta..!
61 Inlägg
24 maj 2018
jaka54 skrev:
Jaa allt är rätt. Kollad kam gnista "men bara soppa fram när jag sätter direktström på soppapumpen.
4 917 Inlägg
24 maj 2018
"det finns 12 v fram till pumpen men den går bara när jag kopplar direktström till den ? Ska prova byta bränslepumps relä och se om det kan ha gått sönder.."
Detta undrar jag över..
Som meaneowner skrev så borde kablaget kollas om det stämmer att du har 12 volt fram till pumpen..
Du kan t ex ta av ena polen på batteriet och OHMmäta trådarna.
Då borde du ha nästan ren jord på en tråd  och ett högre värde på den andra eftersom den går mellan reläet och pumpen.
Om nu konstruktionen är sådan på den bilen dvs..
Senast redigerat av chanstagarn (24 maj 2018)
61 Inlägg
24 maj 2018
jaa det låter som en bra idé. ska jag ha någon speciell spänning på någon av kablarna (ohm)?
4 917 Inlägg
25 maj 2018
Nej, inte när man mäter resistans/motstånd.
Man sätter mätaren på 200 ohm och håller ena tåten till chassiejord och mäter med den andra på kablarna.
Senast redigerat av chanstagarn (25 maj 2018)
60 Inlägg
25 maj 2018
går det att sätta fördelaren så rotor hamnar ett halvvarv fel eller finns det bara ett läge.
61 Inlägg
25 maj 2018
Får prova mäta på kablarna! Nej det går inte o sätta fördelaren fel.
61 Inlägg
25 maj 2018
Ska vara ström fram till pumpen... Men kan chippet i boxen gå sönder och skapa detta problem?
61 Inlägg
25 maj 2018
Och om kammen inte är helt nollad påverkar väll inte detta inte bränslet och pumpen?
61 Inlägg
28 maj 2018
om någon vet vad som kan va fel skriv gärna. motorn är nu 100% nollad, har bytt chip, transistor, bränslepumpsrelä kollat kablar till pumpen och kontrollerat att pumpen är hel.
354 Inlägg
28 maj 2018
Aronson skrev:
rudarmy skrev:
Kamaxel givare ditsatt och inkopplad ordentligt?
Jag har aldrig sett en kamaxelgivare på en 940!
Ok, vevaxelgivaren då? smile
61 Inlägg
28 maj 2018
den va väldigt sotig men fräsh. har dock inte mätit på den
61 Inlägg
28 maj 2018
men har den med bränslesystemet att göra ?
2 253 Inlägg
28 maj 2018
Mätu  Heter Det
61 Inlägg
28 maj 2018
Meaganeowner skrev:
Mätu  Heter Det
har det verkligen med bränslesystemet att göra?
321 Inlägg
28 maj 2018
Ja kommer det ingen varvsignal till boxen kommer bränslepumpen inte starta
EViLution!
914 Inlägg
28 maj 2018
Är säkring 4 till bromsljuset hel,,immobilizern/startspärren går också på den säkringen.
