6562
945 ltt-97 startar inte efter topplocksbyte.
61 Inlägg
12 maj 2018
Hej! Har nu bytt topp på min 945 turbo. Nu när jag ska dra på nyckeln så vill varken bränslepumpen funka( trots att den får ström vid tändning och har även testat den så den funkar med ett batteri bredvid). Sedan så vill inte spridarna öppna(koppla direktström till bränslepumpen så den gick och sedan vred om nyckeln men ingen bensin vid spridarna och dem på öppna inte). Gnista finns också. kan inte förstår vad som är fel.
Har lätt att tro att bränsleboxen är pajj men någon här kanske vet vad som är fel!
6 977 Inlägg
12 maj 2018
Om inte bränslepumpen fungerar när du vrider om tändningsnyckelm ,men pumpen fungerar när du lägger på 12V direkt från ett batteri...så undersök kablar och kabelanslutningar till  pumpen först. Det är inte så att du har två pumpar?? En i tanken och en under förarstolen (under chassit)  som på 1987 års 745:a?!
Senast redigerat av jaka54 (24 maj 2018)
2 350 Inlägg
12 maj 2018
jaka54 skrev:
Om inte bränslepumpen fungerar när du vrider om tändningsnyckelm ,men pumpen fungerar när du lägger på 12V direkt från ett batteri...så undersök kablar och kabelanslutningar till  pumpen först. Det är inte så att du hat två pumpar?? En i tanken och en under förarstolen (under chassit)  som på 1987 års 745:a?!
Nej, det är bara en pump i tanken på senare 940. smile
61 Inlägg
12 maj 2018
Mew skrev:
jaka54 skrev:
det finns 12 v fram till pumpen men den går bara när jag kopplar direktström till den ? Ska prova byta bränslepumps relä och se om det kan ha gått sönder...
61 Inlägg
18 maj 2018
Får in soppa i motorn o gnista på stiften o motorn är nollad. Vad kan va fel?😐
4 917 Inlägg
18 maj 2018
Hur/vad är det med sonder på motorn..?
Senast redigerat av chanstagarn (18 maj 2018)
61 Inlägg
18 maj 2018
Vet ej. Den får som sagt soppa o gnista.
4 917 Inlägg
18 maj 2018
Dålig komp?
Gnista vid fel tidpunkt?
98 Inlägg
18 maj 2018
Jag skulle säga Bränslerelä eftersom inte soppapumpen får ström vid startläge
61 Inlägg
18 maj 2018
Okej tack för tipset! Får testa byta det.
61 Inlägg
23 maj 2018
Har testat bytt bränslepumpsrelät utan någon skillnad... vad kan vara fel. Bränsleboxen?
4 369 Inlägg
24 maj 2018
Går den på startgas? DU har ju soppa fram i motorn och gnista säger du.
Vad har du för tändstift? Är det biltema/brisk så byt direkt. Jag har varit med om flera gånger att man ser gnistan med brisk men ändå tänder inte bilen.
61 Inlägg
24 maj 2018
Det är nya ngk, ett steg kallare tror jag ja köpte. Jag har bara soppa fram när jag kopplar direktström till bränslepumpen. Ska ikväll testa och byta en transistor i bränsleboxen. Men om det inte blir skillnad vad kan då va fel?. Kan chippet i boxen gå sönder. Har ett sorts piratchip(trimchip) i nu
4 369 Inlägg
24 maj 2018
Ingen aning. Men testa byta box till en utan chip. Kan ju inte vara så svårt att få tag på en ny box:)
61 Inlägg
24 maj 2018
Det är sant! Testar laga boxen ikväll o byter till originalchipp. Hoppas på de bästa
2 253 Inlägg
24 maj 2018
När man mäter spänning med ett instrument på lossad kontakt till t ex pump, flyter endast en oändligt liten ström genom ledningar mm. Och instrumentet visar då batterispänning.
När man kopplar in t ex en pump, så flyter en större ström, normalt.
Är det då dålig kontakt någonstans, t ex i en kabelsko, säkringshållare eller relä i kretsen, blir det spänningsfall över det felande stället.
Spänningen vid pumpen blir då resterande, kanske någon volt.
Allt för låg för att pumpen ska gå.
Gäller att veta vad det är man mäter och varför resultatet blir som det blir.
354 Inlägg
24 maj 2018
Kamaxel givare ditsatt och inkopplad ordentligt?
914 Inlägg
24 maj 2018
Jag har aldrig sett en kamaxelgivare på en 940!
61 Inlägg
24 maj 2018
Ja nu har jag läst dit en nu transistor i bränsleboxen. Nytt bränslerelä och så har ja kollat ohm på spridarna så dem funkar. Men ändå så startar den inte...
4 917 Inlägg
24 maj 2018
OM det bara är topplocksbyte så kan man ju undra vad du missat i samband med bytet.
Lät du bilen bli strömlös t ex?
Komptestet jag skrev tidigare kanske blir aktuellt nu..
För är kompen dålig så blir det väl svårt att få igång eländet..
Man har ju lite erfarenhet från gräsklipparna..
Senast redigerat av chanstagarn (24 maj 2018)
