7800
DMC III - Mikrofon fungerar inte
193 Inlägg
27 maj 2018
Jag har en DMC III installerad i handskfacket och den fungerar bra, förutom att ingen hör mig när jag ringer. Jag hör dem bra i högtalarna men ingen hör mig. Samma sak gäller om jag pluggar ur mikrofonen som följde med enheten och pratar via mikrofonen i telefonen. Det här händer bara när jag ansluter till den via Bluetooth. När jag använder en AUX-kabel mellan telefonen och enheten kan folk höra mig.
Nån som vet vad problemet kan vara? Om du inte vet vad det är för produkt, här är en länk: http://www.nascom.se/sv/multimedia/n...8-pin-vag.html
Vem vet vad en dip switch är? Det står att jag ska sätta dip-switchen i rätt läge före installationen. 1 och 2 ska vara ON och 3 & 4 OFF. Vet inte om det har något att göra med det
Bilen är en Audi A6 2004 med Concert 2
__________________
Avstängd
10 388 Inlägg
27 maj 2018
Intressant. Jag har nämligen samma problem . . . Det hjälper ju inte dig, men iaf wink
Som jag förstått det verkar telefonens mikrofon inte "koppla över" till dmc:n. Men, jag får f*n inte rätt på det.
Testat att göra en reset?
- - - Edit - - -
Aux...vänta nu. Om du "Auxar" telefonen, så använder du väl samma uttag som mikrofonen? Eller var det jag som missuppfattade något i texten där?
- - - Edit 2 - - -
Dipswitcharna (underbar svengelska) är bara för att tala om för enheten vilken "bil" (nåja, till vilken stereo den ska kopplas) den ska sitta i. Honda har ex.vis 1-4 ON, eller 1-3 ON 4 OFF.
Senast redigerat av it_mutt (27 maj 2018)
193 Inlägg
27 maj 2018
Hmm verkar knepigt.
Ja, AUX kabeln använder samma uttag som mikrofonen. Jag använder micken på telefonen. Går lika bra det. Fast då går det inte att använda knapparna på stereon för att svara osv. Vore trevligt om man kunde få det att fungera via trådlöst.
Vad menar du med att göra en Reset?
Senast redigerat av classexa (27 maj 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
27 maj 2018
classexa skrev:
Hmm verkar knepigt.
Kanske har fel för mig, men jag har iaf för mig att det sitter en resetknapp på enheten. Men, jag kan möjligen röra ihop det med den tidigare enheten jag hade.
193 Inlägg
27 maj 2018
Ok, sitter den på undersidan tro? Har nämligen sätt fast den i "taket" på handskfacket med undersidan uppåt. Sitter med buntband
193 Inlägg
28 maj 2018
Testade precis min mikrofon på 2 olika datorer och den funkar inte. De ska skicka en ny. Funkar det inte byter de ut DMC'n åt mig
Avstängd
10 388 Inlägg
28 maj 2018
Haha, ja, DET kan ju vara en anledning givetvis wink
_-´´Edit``-_
Känns ju som om jag borde ta mig en titt på det där jag också
Senast redigerat av it_mutt (28 maj 2018)
193 Inlägg
28 maj 2018
Ja vi kan ju alltid hoppas tongue
Testa får du se. Han sa att det har hänt att mikrofonerna är trasiga redan från leverans
Avstängd
10 388 Inlägg
28 maj 2018
Ja, det är ju värt att testa. Nu är ju kabelskrället till den väl gömt osv, men jag kan ju släpa ut den bärbara o plugga in. Märkligt att tanken inte slagit mig alls innan att det skulle vara den. Nåja. då har jag (ännu) något mer att göra imorgon tongue
Reservdelsnisse
201 Inlägg
29 maj 2018
Hade det problemet också, men efter jag tog i lite och fick ner kontakten helt i DMCIII:An så fungerade det för mig.
193 Inlägg
29 maj 2018
Hittade äntligen änden på mikrofonen som satt i bilen från början. Den satt i en Ericsson telefonstyrenhet bakom förvaringsfacket vid knäna. Pluggade ur den och satte i den i en bärbar dator och testade om den fungerade. Och det gjorde den. Så jag ska bara köpa en AUX förlängningskabel och dra den till handskfacket. Sen så borde allt fungera smile Så slipper jag dra om kabeln
Här är en bild på styrenheten. Vad är det för något exakt? Kan jag koppla in den i stereon eller vad?
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-eb640b217d0a0dad0784427e09a910a4.jpg
Senast redigerat av classexa (29 maj 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
29 maj 2018
Ser alldeles för dåligt, men skulle spontant gissa på ett HCA-200 eller liknande. Är det det så har den, iaf någon gång under sin livstid, haft en extern högtalare
193 Inlägg
30 maj 2018
Yup. Det sitter en liten högtalare alldeles bredvid styrenheten
Jag testade också mikrofonen som fungerade och kopplade in i DMC'n. Men det fungerade icke. Då vet jag inte vad det kan vara
Edit: Har pratat med killen på företaget och tydligen måste AUX kontakten vara 4 polig vilket inte min andra mick eller förlängningskabel var. Så får vänta på att den nya micken kommer
Senast redigerat av classexa (30 maj 2018)
193 Inlägg
1 juni 2018
Fick den nya micken och nu funkar det smile
Avstängd
10 388 Inlägg
4 juni 2018
Grattis smile
Senast redigerat av it_mutt (4 juni 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
16 juni 2018
En fråga; har du någon möjlighet att ta en bild på mikrofonens kontakt?
Börjar seriöst fundera på om jag har fel mikrofon till min iom att du skrev tidigare om att den skulle vara 4-polig
193 Inlägg
16 juni 2018
Så här ska den se ut. Tre svarta streck, fyra poler
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-bed344801cc6b9bb63b7b1e3cce147c4.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
16 juni 2018
Tusen tack.
Var ute och spanade, och min har "standard" 3... som bilden nedan
https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/6/6/0/4/11143-01.jpg
Har väl rört ihop kablar och mikrofoner i lådorna här.
Blir att beställa en för 49 riksdaler smile
Tack och bock smile
