10166
Opel commodore B GS/E 1973
Hej! jag har precis köpt en opel commodore GS/E från 1973 som jag tänkte ha litet projekt. Lite om bilen: Bilen blev trimmad av nån av ägarna som bilen haft då det sitter trimkam och enem topp med större ventiler, portad och... Visa mer
20 533 Visningar
Uppdaterades senast 1 augusti 2018
393 Inlägg
8 juli 2018
test montera och ser ut såhär, fungera bra och motorn blev mer stum men inte helt stum... man tar de man har ^^ ser lite overkill ut men fyller sin funktion.
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-44a6aaaaa3e135c30bf84f614429ff74.jpg
skulle montera andra bälten då dom gamla inte va nå bra gick så tog de jag hade (Saab 9000)  fyller sin funktion men uppstod ett problem, gissa vad som hände...
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-39bdf646054551f2143ba51ddb413299.jpg
nedersta bulten gick av -.- !!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-d565fcef83fd037cd268242cbcfd7c04.jpg
men med lite fundering så svetsa jag på et mutter och fick dra lite och smörja och hålla på så i 30 min.
sen lossna den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-d68016402a4f7006155fb467bcc1b4d8.jpg
2 517 Inlägg
8 juli 2018
Ja, med en mutter & lite värme kommer man en bit på vägen. smile
Ibland får man bita i det sura äpplet & lägga ner lite jobb på små saker, men bra blir det till slut. big_smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
393 Inlägg
8 juli 2018
Visa ord gör en glad smile man kommer långt med en mutter och svets haha XD
393 Inlägg
10 juli 2018
nu är bilen klar för besiktning vad jag vet men liiiite osäker på handbromen men är väl skitsamma ananrs då jag kommer att fortsätta men kul och se om de är nå mer fel än de jag fixat.
helhets bild. jag skulle vilja ha original huven än diesel huv som är så jääävla ful just på min ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-4a8acb19fbb82d5858ace99003728154.jpg
Fick en massa saker från tysken (Frank) insprutnings box, kabelstam, spridare etc
nån som behöver så är de bara att säga till då jag lovade frank att hjälpa folk som kanske behöver nåt som finns i kartongen ^^
allt är ifrån en 2.8E motor
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-17e8fad63f444b0e27484e3be799bc91.jpg
Sedan HG_ när jag besiktar och bilen är ovanför marken så knäpper jag kort runt lådan om fortfarande behöver kolla, ursäkta med fördröjning ^^
Senast redigerat av johnik (10 juli 2018)
2 517 Inlägg
10 juli 2018
Inga problem, är ingen brådska. smile
393 Inlägg
10 juli 2018
Har du nå bilder på ditt fin åk eller kanske har ett projekt?
2 517 Inlägg
10 juli 2018
big_smile Mnja..... det är ett projekt ut över det vanliga. Knappa in på min sida via namnet så kan du rulla ner till projekt sidorna så kan du kolla in kapitänen jag håller på med just nu.
393 Inlägg
10 juli 2018
Premlagd så de smäller om de ^^
2 517 Inlägg
10 juli 2018
smile
393 Inlägg
10 juli 2018
Här har du växelföraren HG_
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-da2ff5dda0fcf88713ce08b0d83c9e0a.jpg
Bilen gick igenom besiktningen med några bra att veta, så blir att fixa däck, svetsa balk ram och bak
393 Inlägg
10 juli 2018
Bytte soppa pump till 044 pump kopia men den funkar sen blev de en burn på de men på gräset, bilfan orkar ju inte på asfalt hahaha
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-f9984dd1eff2f1b788f39cd5d5bbd218.jpg
2 517 Inlägg
10 juli 2018
Man får gratulera, små grejer som du fixar över ett par helger.
Bilden blev super bra, nu har jag något att gå på. big_smile
Senast redigerat av HG_ (10 juli 2018)
393 Inlägg
11 juli 2018
Super ^^
393 Inlägg
16 juli 2018
Nu var det ett tag sen jag skrev något men nu har jag problem med opeln istället..
Jag har bytt princip allt i tändväg brytare, konding, rotor, fördelarlock,tändspole, tändkablar..
Förra veckan skulle jag köra den till jobbet bara för att få glida lite, bilen dör plötsligt fast jag har halvtank, fan tänker man såklart..
Kollar soppa och de flödar på bra, bra tryck.
Kollar tändning nästintill död.. svag svag gnista är de..
Bogserar hem bilen och felsöka men hittar inte felet..
Jag har mätt tändspolen och den har samma volt som batteriet, kollat jord punkternafrån tändspolen och de är givetvis bra.. testat bytt allt i tändväg igen, men ingen odentlig gnista. Tändning system med brytare är jag inge vidare på nån som har nå tips?
Jag såg en spricka på motståndet är de nånting som gör de?
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-87b5b8ae3c56c6a6515182973cf9b467.jpg
Senast redigerat av johnik (16 juli 2018)
2 517 Inlägg
16 juli 2018
Är inte så fruktansvärd haj på det elektriska, men det kan ju vara något att titta närmare på om du nu har bytat allt annat & inte får till gnistan.
& jorden från motor till schassit är bra?
(Bara en gissning smile )
393 Inlägg
16 juli 2018
Inget jag kollat på, kan byta jordflätan mellan motor och chassi !
2 517 Inlägg
16 juli 2018
Prova att dra en vanlig grov sladd först, har hört att jordflätorna är den svaga länken.
393 Inlägg
16 juli 2018
Ren koppar ska ju va bäst om man nu inte har silver men de har man inte
2 517 Inlägg
16 juli 2018
#59
Aluminium leder strömmen bra åxå. smile
393 Inlägg
16 juli 2018
Ja det gör de jag har ju aluminium dämpare fast bultad mellan chassi och motorn så isf finns jord ^^
