14875
Opel commodore B GS/E 1973
Hej! jag har precis köpt en opel commodore GS/E från 1973 som jag tänkte ha litet projekt. Lite om bilen: Bilen blev trimmad av nån av ägarna som bilen haft då det sitter trimkam och enem topp med större ventiler, portad och... Visa mer
20 531 Visningar
Uppdaterades senast 1 augusti 2018
2 517 Inlägg
19 juli 2018
Hallo, smile hur går det med bilen?
Har ett par frågor som du kanske kan svara på.
Jag funderar på hur jag ska dra sladdarna fram & tillbaka batteri-generator-laddrelä, har du någon koll på detta?
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
393 Inlägg
19 juli 2018
jadu väntar på nya kondingar sista som jag kan komma på som kan va felet XD
ska du dra nya kablar sitter det inga ? på din ?  jag kan knäppa kort på min så får du se
2 517 Inlägg
19 juli 2018
big_smile Vore hyggligt, allt i bilen är nydraget så det existerar inga kablar överhuvudtaget till den biten.
Skulle vara bra om du kunde få ta med tändspolen så man kunde se hur det är dragit till den åxå.
Förresten, kan du få med tändkablarnas placering åxå? Tändföljd?
393 Inlägg
19 juli 2018
kablarnas placering är 153624 om jag inte missminner mig
2 517 Inlägg
19 juli 2018
Ok, bra. big_smile
393 Inlägg
30 juli 2018
Bulten som låser födelst hade strimla gängorna i blocket så fick borra, gänga och sätta dit en M10.
Enda bulten som skiner haha
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183580/183580-d2e5d733a55efbc891fa24dc25895f76.jpg
Senast redigerat av johnik (30 juli 2018)
2 517 Inlägg
31 juli 2018
Det var ju trevligt att det löste sig, går bilen renare nu?
393 Inlägg
31 juli 2018
Lite renare men poffar när man kör och hackar lite då och då.. jag vet liksom inte vad mer jag kan göra..
Har bytt tändstift, kollat tändkablarna och bytte dom som behövdes bytas, rotor, fördelarlock, tändspole, brytare och konding.
Ställt in tändningen.. fick höra att avgassystemet kunde göra att den gick sämre om man inte bygger rätt... då min är ihop plock av nån tidigare ägare med 2 tums system och de ska egentligen va dubbla blås på 45mm diameter
2 517 Inlägg
31 juli 2018
#69
Kan avgassystemet göra så mycket?
I å för sig, det beror ju på om ägaren innan har dragit ihop rören så att du för ett baksuget på något vis.
393 Inlägg
31 juli 2018
Från grenröret så gpr det två flexrör sen ine under bilen och bara ett rör går rakt ut med en liten ljuddämpare bakom balaxeln
2 517 Inlägg
31 juli 2018
#71
Verkar som avgassystemet är för "litet". Verkar som föregående ägare tagit det som funnits på hyllan.
Kanske dags att "uppgradera" rören till det bättre.
Antingen byta till original, finns på http://norrakust.se/sv/,
eller byta till något eftermarknadsrör som typ simonssystem.
Hur du än gör så tror jag att motorn kommer att andas betydligt lättare.
Tänk bara på att ju grövre rör ju mullrigare blir det. smile
Senast redigerat av HG_ (31 juli 2018)
393 Inlägg
1 augusti 2018
Nyt originalgrenrör är påväg och de blir dubbla rör hela vägen så det blir välen uppgradering
