6862
Koppla 4kanals till Dual Kicker Comp Enclosure
7 Inlägg
18 juni 2018
Tjena!
Har köpt en Kickerlåda, living loud med en terminal på.
Steget är ett Mutant Nw 4650XP och ger 2*150w vid 4ohm bryggat.
Fick ett tips att det gick att bara dra RCA till ingång AB, sätta AB på full och cd på low. Tänker ändå dra iväg och köpa en splitt idag, då jag tänker som sådan:
Men då man kommer få twinna ledningarna (oavsett HUR man kopplar, så är det I teorin som att BI-ampa en högtalare, då jag inte kan påverka interna kabeldragningen) så att få dem att spela olika delar av registret varken går eller är en bra idé!?!
Nu va det ett par år sedan jag läste ellära, men om jag inte är ute och cyklar helt, borde det vara skadligt att ha olika inställningar på AB respektive CD? Dvs att gain, crossover, bass boast, måste vara IDENTISKT inställda för att grejerna inte ska ta skada, speciellt delningsfilter? För annars motarbetar den väl varandra? Om low pass Frekvensen inte stämmer med vad den ställt på andra kanalen borde man inte få det värdet man ställt in, högtalaren försöker utföra det omöjliga och filtret kompensera och gå sönder i längden?
Har Mao tänkt köra RCA in på båda, ställa x over på low pass på båda, köra framsystemet tills det börjar låta kass, sänka lite. Börja med gain nere på noll, och sakta öka båda, lite om taget tills det låter bra.
Nej, jag kommer inte köpa annat steg, har hört denna uppsättningen och fyller mer än väl sin funktion, samt lämnar den effekten som Kicker anger som optimal för dessa basarna.
Snälla, säg att jag parkerat cykeln big_smile
1 787 Inlägg
18 juni 2018
Vet du vad tvinna är? Vad har ellära med billjud att göra? Hört talas om 2,5 vägs högtalare? Det kan t ex vara två likadana midbasar som spelar olika frekvenser, förmodligen för att dämpa mellanregistret något till förmån för mer bas/högre verkningsgrad. De två elementen SAMverkar, de MOTverkar inte varandra. Så länge de spelar i rätt fas. Det bästa är att ha två kammare, en till varje bas, då slipper du de flesta problem. Eftersom lådan bara har EN 2 Ohms terminal så kan du inte driva den med ett TVÅkanalssteg. Dessutom, om du i teorin belastar steget med 2 Ohm så hamnar lasten på 1 ohm i bryggat. Det gäller oavsett förstärkare. Köp ett monosteg på runt 300 Watt, eller koppla om så du driver en bas per kanal. Men då måste förstärkaren klara 2 Ohm, för det är bryggat.
Är du en 84a säger Miljöpartisten i mig att du borde ha parkerat cykeln för länge sedan.
Senast redigerat av Bassiehof (18 juni 2018)
7 Inlägg
18 juni 2018
Ja, jag vet mycket väl vad tvinna är.
Vad ellära har med billjud att göra? Ställer du den frågan är du inte rätt person att svara. Ohms lag gäller inte för dina byggen?? Inte heller P=U*I? Så om du vill ha ut ca 1400w ur ditt steg måste inte batteri, kablage, jordning etc vara dimensionerat för klara leverera 100A??
Suck, jag vet mkt väl vad 2,5vägs högtalare gör. Men min fråga gäller ENBART den kombinationen. Lådan är byggd av Kicker som monterat och dragit interna kablaget, lådan är specad till 4Ampere både vid terminalen och i instruktionsboken.
Detta är en andrabil jag kör 10-20 % av bilåkandet i, har tillräckligt bra ljud i andra bilen och 2kanals-system hemma för värdet av en ny småbil. Pysslat aktivt med stereo i 20år, på nivån att jag redan som tonåring flätade egna silverkablar. Vet du vad flätar betyder? wink Vet du varför man just flätar istället för bara dra 3 raka trådar? Haha, Säkert inget med el att göra iaf..
Motverka vs medverka ja, menar du att steget och basarna hade mått bättre om jag, kopplat via en terminal, ställt ena på LP, då lågt som möjligt och andra kanalen på HP så högt som möjligt?? Om inte, delar du min uppfattning, då varför köra en meschwrsmith???
Back 2 topic: Ber om ursäkt att jag svarar lika drygt och nonchalant som du gjorde. Du menade säkert inget illa, men uppfattas extremt dryg. Faktum kvarstår dels att ett bryggat 4 kanalssteg på 4ohm "I princip" är same shit som ett 2kanals I 2ohm, speciellt när man skall koppla till EN terminal. Hade jag haft ett tvåkanals hade båda kanalerna haft EXAKT samma inställning, vilket jag vill vara 100 % säker på är rätt tänk, när man skall spela det som 2kanals, vilket jag ställer in det sätter det som. 2-kanals I inställningen då 99 % räcker inte. Osäker på om detta steget har intern dragning för lågnivån i 2stegsläget, då det inte står i manualen eller finns någon träff alls på Google.
Skrev just som jag gjorde, att nej jag kommer inte köpa ett nytt steg. Inte heller sätter jag kofoten I lådan eller skruvar loss basarna för att se om de seriekopplat, parkopplat, swingerskopplat smile
Detta för att jag ville ha svar på min fråga om det befintliga, utan att köpa annat steg. Då jag hört detta steget med denna lådan och det räcker mer än väl till för att inte vara svagaste länken i aktuella bygget. Dock har en liten klåfingriga sak pillat på alla knapparna efter att jag lyssnat på det..
Jag tänker extremt mkt på miljön, frågar dagligen vad miljön kan göra för mig! Öppna katten, rensa och svetsa fast ett tomt skal runt är en av alla saker!
Om du faktiskt har svar på min fråga, utan att ställa andra, för frågan relevanta saker får du gärna svara.
1 787 Inlägg
18 juni 2018
Du hävdar att du kopplar ett tvåkanalssteg till EN terminal, därför jag frågar dig vad ellära har med billjud att göra. Du gör samma misstag som så många andra och ger för lite information. Rätt  baslåda, för när jag googlade fick jag fram en 2 Ohms terminal  https://www.kicker.com/dual-12-comp-loa … woofer-box
"lådan är specad till 4Ampere både vid terminalen och i instruktionsboken."
4 Ampere?
Om du använder lpf på båda kanalerna ska det inte vara några problem om den ena kanalen är inställd på 50 hz och den andra på 100 hz. Om du har TVÅ terminaler. Vilket denna låda inte har. Om du kopplar EN 2 Ohms bas/låda till ett BRYGGAT steg HALVERAS impedansen, så steget måste vara stabilt i 1 Ohm. Oavsett vad du har hört är det omöjligt att båda kanaler har använts. Då räcker det alltså med en RCA till AB, CD används inte, och du kopplar terminalen till EN förstärkarkanal. Dryg kan du vara själv, som inte fattar att du inte kan koppla två kanaler till en terminal, trots att du hävdar att du hållit på med stereo i 20 år. Du kan som sagt använda båda kanalerna om du kopplar basarna var för sig.
7 Inlägg
19 juni 2018
Nizze84
2 Inlägg
Skrivet för 22 timmar sedan · Inlägg av trådskaparen
Tjena!
Bassiehof
738 Inlägg
Skrivet för 20 timmar sedan
Senast redigerat av Bassiehof (för 20 timmar sedan)
Nizze84
2 Inlägg
Skrivet för 19 timmar sedan · Inlägg av trådskaparen
Bassiehof
738 Inlägg
Skrivet för 16 timmar sedan
4 Ampere?
Nizze84
2 Inlägg
Tjena!
Bassiehof
738 Inlägg
Nizze84
2 Inlägg
Bassiehof
738 Inlägg
4 Ampere?
4 Ampere?
Du hänger upp dig på en enkel felskrivning, 4 Ohm givetvis. Vilket, av allt annat jag skrev, alla förstod va typo.
Kicker Comp är specade till power handling RMS/Peak 150/300w styck. De fanns som 2, 4 och 8ohm.
Min låda är specad till 300wrms totalt, 600 peak. Min låda är 2st 2ohms seriekopplade, dvs 4ohm. Andra versionen 2st 4ohm bryggkopplade, totalt 2ohm. Mitt steg ligger Mao på. 100% av powerhandling vilket är inom standardrekomendationen om att steget för ligga på 75-150% av effekten basarna klarade.
Jag frågade om det jag Inte va 100 på. Du tog för givet att lådan va 2ohm. Baserat på detta misskreditera du mig, baserat på att mitt steg inte skulle klara av det och hur nominella impedans ändrade beroende på hur man dels kopplades steget samt interna kopplingen. När du I andetaget innan frågade vad ellära har med billjud att göra. Tack för ett gott skratt!!!
Svarade på det jag redan visste, men Inte på min fråga. Du fortsatte samma föreläsning nu trots att jag skrev att lådan nominella impedans är 4ohm på en terminal.
Jag har jobbat över 10år med fordonselektronik på R&D. Skulle jag skriva allt jag vet om ämnetbex spänningsfall I kablar etc skulle det bli en halv bok. Så därför frågade jag om det jag Inte va 100 på, men 99 vilket du inte svarade på, utan gick på med info du antog. Inte ens när jag svarade att den va på 4ohm tog du till dig det utan fortsatte babbla om att steget inte är stabilt i 1ohm... Nu KANSKE du kanske faktisk Läser och tar till dig det jag redan visste, att steget är kompatibelt med lådan. Frågade Om inställning, när man kopplar det så, vilket av steget uppfattas som att en bas med powerhandling på 300wrms "ber" om 4ohm. Vilket är precis vad steget ger om man kopplar så.
Nu kanske du förstår varför jag uppfattade dig som nonchalant? Ladda ner Kickers app och se själv, eller ska jag fota manualen och handskrivna specen i den samt fota terminalen för att du ska tro på det jag skriver? Ellet ska du fortsätta prata om 1ohm Trots att du fått infon redan...
7 Inlägg
19 juni 2018
Nizze84
2 Inlägg
Tjena!
Bassiehof
738 Inlägg
Nizze84
2 Inlägg
Bassiehof
738 Inlägg
4 Ampere?
Nizze84
2 Inlägg
Tjena!
Bassiehof
738 Inlägg
Nizze84
2 Inlägg
Bassiehof
738 Inlägg
4 Ampere?
4 Ampere?
BTW, att brygga ett 2kanals till en terminal går som du skriver. För meningen efter skriva att man inte kan koppla 2 kanaler till en terminal? Bestäm dig.
1 787 Inlägg
19 juni 2018
Du missar helt att det INTE går att koppla TVÅ kanaler till EN terminal. Jag skrev också att om du kopplar en bas/låda till ett BRYGGAT slutsteg så HALVERAS impedansen. Med denna låda blir impedansen 2 ohm, inte 4 Ohm. Du lastar ner slutsteget med 2 Ohm, slutsteget "ber" inte om något. Du använder bara halva effekten som jag ser det eftersom du bara kan använda en kanal. Jag tror inte ett dugg på vad du än hävdar om din kunskapsnivå, för du har inte ens lärt dig rätt terminologi. Nu kanske du förstår varför jag uppfattar (presens) dig som okunnig? Nej, jag tänker inte ladda ner nån app från ett märke jag aldrig kommer att använda.
1 787 Inlägg
19 juni 2018
Det står i TS att slutsteget har 4 kanaler och är bryggat till två. Den låda jag länkade till har bara en terminal, dvs en + och en -, och eftersom basarna enligt dig är seriekopplade har du bara en terminal och kan bara koppla in EN kanal. Försök lura dig själv.
Senast redigerat av Bassiehof (19 juni 2018)
7 Inlägg
21 juni 2018
Ditt argument att jag efter ha skrivit 4 ohm flera gånger, gjorde slarvfel och skrev 4 A tyder på inkompetens betyder alltså att analfabeter är okunniga om allt och de som ens smyger in stavfel är okunniga i frågan! Bra argument!. Det va ett par befodringar sedan jag stod och drog kabel och räknade på det själv, så lite ringrostig i ngn term kanske? Syftar du på impedans kontra resistans så bevisar det bara att DU är okunnig...
Skrev ett riktigt långt svar som försvann, stod ngt om forbidden när jag postade. Tar kortvarianten nu och går in på detalj senare.
Märker att du inte testat att köra separata 2kanalssteg (tex NAD 218) till varje högtalare (exempelvis Infinity Kappa 90) och köra allt på SAMMA terminal. För det funkar kanon. Varför? Se längre ner.
Har jag heller inte sagt, utan att elementet KRÄVER, sedan betyder det inte att steget klarar det som elementet "önskar"
Du verkar inte ha förstått vad bryggning riktigt är, vad det innebär och varför man gör det.
Vill man ha en stereoljudbild är det VIKTIGA att tänka på VART man bryggar, i försteget, mellan försteg och förstärkare, i slutsteget eller TERMINALEN?? För NÄR man bryggar går man från stereo till mono! Gör en sökning på bryggning så kommer 99% av svaren handla om bas, varför? Jo för att bassignaler (räknas generellt som 100Hz och lägre) i princip redan är mono.
Om du har en monosignal in, förstärker den med ett stereosteg, vad får du? Jo "en stereosignal i mono" eller kalla det en "monosignal i stereo". LEFT är en monosignal, likaså RIGHT, som du enskilt självklart kan förstärka med ett 2kanalssteg, du kommer ändå ha kvar samma signal, fast i två kanaler som du i mitt fall, bryggar ihop i i terminalen till EN, förstärkt signal (men som på vägen vart 2kanaler, fast kloner av varandra, i teorin kan du fortsättai serie, 1,2,4,8,16..) Se det som en å, vattnet är det som skiljer kanalerna åt, du bygger en bro för att koppla samman dem.
(spelar på jävligt bra - med min omöjliga koppling, både i andrabilen som tråden handlar om, samt i hemmasystemet)
Du KAN köra ett 2kanals in i en terminal, då sker bryggningen i terminalen vilket du inte verkar ha greppat.. Men du Anledningen till att man bryggar, är till stor del den samma som att många förstärkare har "direct line", du vill att signalen ska passera genom så få komponenter som möjligt, då alla bygger på motståndet. När du bryggar ett 2kanalssteg är det för att du går förbi 50 % av alla komponenter, men ändå igenom ringkärnan och gör det till mono! Därav vinsten i effekt!
Då in-signalen är identisk, mono, så kommer den bara förstärka denna. Tex L&R var för sig är stereo, ena är mono.
Du, som så många andra (mig själv i mångt och mycket) tror att ngt som ingen gör, beror på och betyder att det inte går!
Då jag ställt båda kanalerna IDENTISKT blir/är det i praktiken en monosignal. Som jag bryggat en gång i slutstegets ut-terminal och ytterligare en gång på lådans terminal. Enkelt förklarat: 2kanaler L&R RCA från stereon görs om till fyra i steget,  som genom tvingande inställningar och bryggningen på steget bildar 2steg (med monotoma signaler) som jag i lådans terminal bryggar till en signal.
Följer man ditt resonemang kan man köra 2-kanals till tex 2st 6.5or, men om man skulle koppla ur kabeln från A, skulle bara B låta, kopplar du in kablarna från A till terminalen på högtalren B - är omöjligt enligt dig? Inte så att du helt enkelt när du drar ur A, bara har ena av LEFT eller RIGHT kvar, det som inte spelas på den kanalen inte hörs? När du kopplar in B, bryggar du och skapar vadå? Jo en 6.5" MONO-högtalare som spelar alla frekvenser och signalen som den klarar/du ställt in.
Berätta vänligen för mig, okunnig som jag är (både slarvat en gång med en benämning OCH stavar dåligt..) hur man löste det förr när ingående signal i 2-kanalsförstärkaren va mono, skapades inte 2kanalig mono som jag förklarat i denna post? Dvs en "stereosignal i mono/monosignal i stereo"?
Förklara VAD som går sönder, VARFÖR det går sönder, inte bara att det är omöjligt! Upplys mig! När du ändå är igång, förklara gärna varför jag och var och varannan nizze lyckats med det omöjliga i hemmet, år efter år utan att det går sönder, vilket vissa applicerat i bilen?
Senast redigerat av Nizze84 (21 juni 2018)
1 787 Inlägg
21 juni 2018
Jag tror inte ett dugg på vad du än skrytsamt hävdar om din kunskapsnivå. Har alltså ingenting att göra med ett slarvfel, för du blandar ihop begreppen. Det är inte bi-amping. Kappa 90 har en terminal med TVÅ anslutningar så du kan bi-wire eller bi-ampa. Men det är omöjligt med Kickerlådan som enligt de uppgifter jag googlat fram bara har en anslutning. Om du kopplar en högtalare till ett bryggat steg halveras impedansen, så 8 blir 4 Ohm, 4 blir 2 Ohm, 2 blir 1 Ohm nominellt. Fact of life. Resten av det du skriver är bara osammanhängande BS.
7 Inlägg
27 juni 2018
Jaaa mkt är omöjligt för dig, som att läsa vad jag skrev. Du googlade fram en låda, det finns många olika och alla får att beställa I olika Ohm. Skrev att min låda va på. 4 ohm, ditt svar:
Det va ditt ursprungliga svar på varför det inte skulle gå. Men att lådan är på 4ohm och steget stabilt I 2 ohm har du fortfarande inte tagit till dig.
Konstigt att om jag drar ner gain på. CD halveras effekten it till lådan, likadant med AB. Men jag har ju ingen kunskap, bara lyckats göra det du tror är omöjligt.
Senast redigerat av Nizze84 (27 juni 2018)
7 Inlägg
27 juni 2018
Angående min kunskap, så skrev du ser INNAN jag skrev posten med. Kappa Om. Exempel. Bestäm dig varför.du tycker jag är korkad. Bryr mig inte, du får din chans to put your money where your mouth is snart...
Skrev jag inte att du inte testat koppla det till En terminal, dvs låta blecket sitta kvar. Har Haft Kappa 100, men nu har jag bara kvar mina Kappa. 90, ett. Par. HECO, och kappa 600. Till mitt ena system kör jag rörsteg in, till förstärkare på. 2*200i 8ohm och 2*380 (har jag för mig) som driver mellanregister och 2 slutsteg som tar hand om sidmonterade 10orna. Som ung med bara HK AVR 8500 har jag testat köra. På de flesta sätt och fortsatt sedan 1999, men enkla med singelkablar då den bara har en utgång per terminal. Har testat ALLT som går, men främst med. 2kanals.
Att köra bi-wire från en terminal två vet alla att det går, trots att det är.samma utsignal som du delar till bas, respektive mid/high range med.kabel som denna. https://goo.gl/images/TxsJoc.
Det vet som sagt alla att det går, men likadant koppla ett brygga 2kanals till en terminal, men att koppla 2 separata identiska bryggade. 2kanals till en terminal är omöjligt. Blanda gärna in elläran som jag inget kan om, enligt dig, varför det inte går?
Ett slarvfel till, måste fråga doktorn om. Lobotomin verkligen inte hade biverkningar? Jsg måste vara utvecklingsstörd..lol
Vad säger din grymma kunskap när du inte är läskunnig. Du Tog för givet att lådan va på 2ohm och steget lastas ner till 1ohm. För du hade hittat En (av 100 olika kombinationer man kan köpa) som va 2ohm.
När du äntligen fattat att lådan är 4ohm.och steget stabilt I 2ohm, brygga eller ej, då bytte du anledning till att det inte funkar.
Enligt ditt resonemang skulle man inte heller kunna koppla in tex 4st Kappa 200 från ett.kraftigt 2kanslssteg, 2kablar ut från varje. Plus/minus, per kanal, som går till 4 Kappa 200.med blecket på.. 2 terminaler till 4, Mao 1 ut till 2!!!0lika stor dödssynd.och omöjligt enligt dig som 2 terminaler till en, som. Jag kör nu.
Vill du slå ett vad om en stor summa, du får se.det.omöjliga live , mäta bäst du vill. Du har ju INGET att förlora då du säger att jag ljuger och inget kan om det du hävdar är omöjligt. Hade jag bara kört på AB alt CD hade lådan tystnat helt om jag drog ner gain på. 0 på.de kanalerna som driver (max 2 av 4 enligt dig) Jag inte kan använda båda enligt dig. Så kan vi fota och filma hela mötet och överlämning av summan vi slår vad om och visa här! Jag är på!!!
1 787 Inlägg
27 juni 2018
Det verkar som att du helt enkelt inte förstår skillnaden mellan bi-wiring och bi-amping.
