4886
Hur kopplar man elfläkt till 240
89 Inlägg
1 juli 2018
Hej jag har kollat och googlat som en dåre att få se hur man har kopplat in el fläkt från en s/v 70.
Jag har relä så det ska inte vara några problem och den gröna kablen gör så fläkten går i halv fart.
Adaptern är från biltema lika så givaren, bara det att givaren har två svarta kablar, så jag står mig o kliar i huvudet.
Många säger man ska ta den undre slangen som går till kylaren, andra säger man ska ta den övre slangen.
Reläet är från s/v 70, och plus vet jag vart den ska gå in bara att jag står som sagt och kliar mig i huvudet om man ska sätta jord i där ecu:n går in?
Den har ju två pinnar, pinne nr 1 full fart, pinne nr 2 halv fart.
Vore bra om man fick hjälp dem som har gjort detta
mvh Kissen86
89 Inlägg
4 juli 2018
genom att jag fick lite hjälp och hitta felet tillslut så fick jag veta vad jag ska göra för att el fläkten ska gå igång så jag stänger den här tråden
451 Inlägg
4 juli 2018
Skriv gärna hur man gör,  någon annan kan ha nytta av det. Trevligt sommar.
89 Inlägg
20 augusti 2018
de det jag köpte från biltema även tempgivaren, jag satte min på övere kylarslangen, men oftast är det man i den nedre slangen, sen så har tempgivaren 2 sladdar den ena är kopplad på adaptorn, men så drar du en jord från adaptorn till chassit, den andra är till om du ska ha som halv fart eller hel fart och då finns det en grön o en röd, jag koppla in dem båda i relät som man sätter i den röda o gröna i, men så koppla jag den som är från givaren till reläet halv fart, tror det var nr 2 minns inte riktigt, felet jag gjorde vara att jag hade fel kåpa till fläkten även att jag hade klippt i den så det tog ett tag innan den sluta, för att göra det säkert så satte en säkring från plusen till reläet, där det står 30 är plusen, kåpan som elfläkten är till är att den ska vara sluten så den inte tar in luft från andra håll än genom kylaren, om det är väldigt komplicerat jag sa nu så får ni ju säga till, kan ge bättre förklaring annars om det skulle vara
relät
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/94-42-934/?page=2
adaptorn
https://www.biltema.se/bil---mc/tuning/ … 2000030640
tempgivare var köpt på biltema också
elfläkt hade jag hemma annars kan man ta det på en skrot
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo … pany_id=55
