6829
Vad jag bör tänka på när jag bytar steg
2 Inlägg
13 juli 2018
Hej och hå!
Relativt ny till att hålla på med billjud osv
Köpte en billig bas låda med dubbla gas beat 124. med ett gas alpha 500.1.
Har fått händerna på ett dls a6 steg och tänkte testa driva lådan med det steget.
Har 25mm2 draget genom bilen med en 50A säkring. Borde jag tänka  på något mer än att eventuellt byta ut säkringen?
Eller är det bara att koppla in det nya steget och ta det försiktigt med gain?
31 Inlägg
13 juli 2018
Du bör fundera på börja med att byta ut strömkabel samt minus men köp inget billigt utan bra strömkablar är a och o ren koppar ska det vara.
Sen ska du fundera på hur mycket du ska lägga på billjud
Kör sj 95 mm2 väldigt överdrivet men fick så bra pris så kunde inte låta bli 😂🤣😂
14 Inlägg
14 juli 2018
DLS själva rekommenderar minst 33 mm2 strömkabel till det steget. Sen behövs en  säkring på max 150 ampere till den tjockleken.
Senast redigerat av ChristianN (14 juli 2018)
