Audi 100 -92 Tömmer batteriet vid start
Robert_90
16 juli 2018 · 1 Inlägg
Har en kompis som har en Audi 100 från -92. Han har problem med startmotorn att den ofta "missar" då man ska starta bilen. Alltså han vrider på nyckeln också sjunger det till i startmotorn, dvs man hör hur den snurrar men den tar inte i motorn.
Man får hålla på några gånger innan den tar och startar. Men nu så händer det ibland att när han vrider på nyckeln och startmotorn missar så töms batteriet på ström och allt i bilen är helt dött. I natt hade han laddat batteriet hela natten och sedan imorse skulle han starta bilen och då missar den och sedan är batteriet tomt. Kan även tillägga att batteriet är nytt.
Att det är fel på startmotorn förstår vi men vad är det som gör att den tömmer batteriet? Om det nu är startmotorn det beror på?
Tacksam för svar!
zzr94092
16 juli 2018 · 4 392 Inlägg
Startmotorn fältar ut,blir kortis..
jaka54
16 juli 2018 · 5 735 Inlägg
Att startmotorn beter sig som den gör beror på att drevet på startmotoraxeln inte låser fast. Ta loss startmotorn och lämna in till en firma som sysslar med reparation av  bilgeneratorer/startmotorer så kan de hjälpa dig. Brorsan hade samma fel som du på startmotorn på hans Audi 100 Avant Turbo-91:a och Upplands Väsby bilelektronik fixade felet.
Att batteriet tar slut kan bero på annat. -Är det relativt nytt? - Hur länge laddar du?
Meaganeowner
16 juli 2018 · 2 250 Inlägg
Men tar batteriet verkligen slut?
Vilken polspänning har det när det bedöms som slut?
- Hade en sån Audi med just detta fel.
- Jag tror att kabelanslutningarna på startmotorn  / startreläet / solenoiden är oxiderade.
Lossa minus på batteriet först, sen plus.
Kryp under och lossa samtliga kabelskor på startmotorn. Putsa alla kontaktytor helt metalliskt rena. Skruva ihop.
Anslut nu pluspolen på batteriet och sist av allt minuspolen (så slipper du brända fingrar o annat elände).
Provkör.... är det frid o fröjd, så har det inte kostat en enda krona.
Blir du nöjd, så stryk på lite fett på kontakter och muttrar nere vid startmotorn.
Tjolahopp i värmen.
Senast redigerat av Meaganeowner (16 juli 2018)
