4912
Ful fixa airbaglampa bmw
11 Inlägg
20 juli 2018
Hej, Åkte på en 2a på att min airbag lampa släcks efter 1 minut idag, Har sportratt och finns ingen airbag sladd eller någonting att koppla motstånd på så jag tänkte bara fusk koppla den lite lätt. (Trodde jag)
Försökte bygla mellan abs lampan och airbaglampan men lyckades ej, Så hur gör man det enklast? Skarva in lampan på direkt på kablarna in i mätarhuset?
Kan ju få tag i en org ratt med airbag men kan ju inte koppla in airbagen så spelar det fungerar ju inte heller?
Edit: bmw 318 is
Senast redigerat av Burkmajs (20 juli 2018)
6 310 Inlägg
20 juli 2018
För sent nu när du redan fått en besiktningsanmärkning, nu måste du fixa det riktigt för nu kommer de kolla noga när du besiktar igen. Det är därför man fixar sånt innan man besiktar första gången.
För övrigt vore det nog inte dumt att skriva vad för BMW du har...
392 Inlägg
20 juli 2018
Du skulle nog ryckt lampan innan du besiktade. Lite konstigt med ”fungerande” airbaglampa om du inte har airbag. På Volvos fram till ’96 har jag bytt till sportratt och tagit bort lampan helt och besiktat.
11 Inlägg
20 juli 2018
En e36 318is är det jag har, Sitter ingen airbagsladd eller något i navet, så kan ju inte montera en org ratt och stoppa i en airbag  heller för den delen?
Märker dem verkligen skillnad på om airbagen släcks sammtidigt som airbagen? Fick en 2a på att abs lampan inte lyste.
11 Inlägg
20 juli 2018
Det är lätt att vara efterklok,  Var lite stressad och behövde få bort körförbudet på bilen så jag kunde köra den iallafall, Eftersom jag inte tänkt på att lampan lyser en stund först nu i efterhand då den alltid har varit släckt när man kör tongue
