4960
Blinkers Renault Kangoo
5 Inlägg
1 augusti 2018
Har en Renault Kangoo 2002, som blinkersen har slutat fungera på. Funkade till och från ett tag. Verkar som att den har lagt av helt nu. Kan det vara ett relä som det är fel på? I så fall hur ser det ut? /Sydan
4 917 Inlägg
1 augusti 2018
Ett relä kan se ut lite olika ut utseendemässigt, men normalt så är det en plastinkapslad 4kantig sak ca 2×2cm.
För att hitta just din så bör du kika i handboken.
Har du tur så kan du byta med en annan likvärdig för att konstatera om det är reläet som är sönder.
Annars kan det mycket väl vara spaken..
Passa på att kolla säkringen också.
Senast redigerat av bilknuffaren (1 augusti 2018)
5 Inlägg
1 augusti 2018
Tack för svar kollar upp det wink
