7251
vad betyder lampan?
131 Inlägg
15 januari 2007
vad betyder denna lampa??  det är en peugeot 405 sri.
den lyser en stund sen så slocknar den.
http://www.garaget.org/gallery/archive/11982/9421/11982-43382.jpg
Senast redigerat av NICKE86 (15 januari 2007)
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
15 januari 2007
Du har ingen manual/instruktionsbok till bilen?
Alla lampor och deras innebörd står med där..
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
131 Inlägg
15 januari 2007
nä har inte det? vet att jag har haft men vet inte vart den har tagit vägen?wink
Solfilmsmontör
950 Inlägg
15 januari 2007
Om bilden hade funkat hade det varit en fördel...
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Reparatör
306 Inlägg
15 januari 2007
Är det den orangea lampan med någon knepig symbol med ett kryss över?
Den ska lysa en liten stund när du slår på tändningen.
Lyser den annars så kan det tex vara pga dålig lambda..
Hade varit enklare om bilden hade funkat.
Direktör
305 Inlägg
15 januari 2007
varfölr lägga upp en bild som inte fungerar ?
Speed limit are only for pussy
131 Inlägg
15 januari 2007
nu funkar bilden!wink
Reparatör
306 Inlägg
15 januari 2007
Det är den lampan jag menar.
Den ska lysa en liten stund när du startar bilen.
Om den börjar lysa lite som den vill så kan det bla vara lamdan.
Prova att läsa ut felkoderna.
131 Inlägg
15 januari 2007
den lyser inte när jag startar bilen den lyser när bilen är varm!
kan man läsa felkoder på den själv? isf hur?
Mångsysslare
303 Inlägg
15 januari 2007
Motorlampan e de , och den tänds tex och Lanmdan får fel avgasvärde eller om de e nån "felkod" på bilen , men du ska nog kontakta en verkstad och kolla så de inte e allvarliga fel ..... är ej 100% säker så kolla med din lokala verkstad
131 Inlägg
18 januari 2007
det går alltså inte å läsa av felkoderna själv?
32 Inlägg
18 januari 2007
Tjena! Det är motorlampan.... troligtvis så är det nå med katten eller lamdan
M Power
