Mysko mätarproblem megane 2002
Smurfen40
18 augusti 2018 · 689 Inlägg
Skulle kolla lamporna i mätarhuset idag.
Nu när man stänger av tändningen så åker alla mätare i botten sen åker dom upp nångra millimeter igen,innan stannade dom i botten.
Samma sak med alla mätare.alltså hastighets,varvräknare tempmätaren och bensinmätaren
Så var det inte innan och nu blir jag orolig att bensinmätaren ineäte ska visa rätt och varna när bensinen är på väg att ta slut.
Tog av minuskabeln nån sekund men hjälpte inte.
Vad har hänt??
Saab 9-3 Vector "Saaben" (2006)
18 augusti 2018 · 17 486 Inlägg
Har du mätt upp GPS-fart någon gång? Brukar du nolla trippen när du tankar fullt? Vet du hur tempmätaren brukar stå om sådan finns?
Gör aldrig en gammal Megane strömlös en längre tid! Totalförbjudet!
Pilla inte med elen i en gammal Megane! Totalförbjudet!
Byta batteri och lampor på utsidan måste givetvis göras men inte mer än så.
Smurfen40
Haha okej
Ja tempen verkar ligga okej
Bensinmätaren med.
Det som oroar är att bensinmätaren inte går ner tillräckligt för att tända bensinlampan.men den kanske fungerar separat??
nu när man stänger av tändningen så hoppar nålen upp till reserven.innan var den i botten där sen ska ligga utan ström ju.
Här inte mätt något än för detta var imorse.
Men allt verkar fungera som det ska när bilen.är igång
Senast redigerat av Smurfen40 (18 augusti 2018)
Smurfen40
Kan tillägga att air bags lampan lyser för det mesta men ibland så är den släckt någon dag.
Även lyset till mätarna bensin och temp är släckt men har även dom lyst ett par gånger sista dagarna.
Allt annat fungerar.
Och när det fungerar är det när man startar bilen.
Det börjar alltså inte fungera under körning utan funkar det så är det när du startar men oftast inte
Haha okej
Bensinmätaren med.
Tror jag hade en gammal Mercedes där lampan började lysa vid korrekt nivå men mätaren presenterade ofta en alternativ sanning.
Så det kan vara så att lampan läser signalen istället för mätarens läge.
Smurfen40
Haha okej
Bensinmätaren med.
Ja det var det jag tänkte med.
Får väl tanka på dunken och köra den i botten och se vad som händer.
Tacksam för hjälpen iallafall
