6832
Volvo b230fd med fk lul
81 Inlägg
28 augusti 2018
Hej vet att de finns tusen trådar om detta ämne men undrar vad som skulle hända om man tar boxar spridare lmm osv allt UTOM turbon och sätter på en sug motor. Ger det mera effekt eller surar den ner sig bara?
6 053 Inlägg
28 augusti 2018
Blir ingen skillnad utan motorn kommer gå på den delen av mappen som går från vakuum upp till atmosfärstryck.
81 Inlägg
28 augusti 2018
Okej tack för svar.
Tanken är ju att jag har ett fk block står men ska renoveras och bygga smidd maskin så tänkte ta turbon från den och slänga på fdn så länge medans jag bygger och eftersom tid är en brist så tänkte jag slänga på allt annat först innan jag bygger oljeretur mm
