11248
Supra MK3 goes 2JZ + Helrenovering - första projektbilen
Saker spårade ur, bilen skulle bara rostlagas, byggas ihop och få en ny originalmotor utan vevlagerras samt lackas. Nu är bilen omlackad, MaxxECU Race med 2JZ-GTE singelturbo och lite annat preppat. Snart på gatan och SFRO bessad.
149 062 Visningar
Uppdaterades senast 7 oktober
305 Inlägg
29 april
Designade en liten box för att skydda bänsleslangar/kablage lite bättre, monterade den och städade upp elen I bagageutrymmet en aning. Det blev ju ett lyft! Lite mindre saker som en noggrann besiktningsman kan anmärka på liksom.
Jobbar på här varje dag inför besiktning och försöker hitta minst en detalj åt gången att förbättra, med den målsättningen så lär den vara jävligt redo då jag har min slutbesiktning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-f4fcbdf64da2bc902e34560d640f4821.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-e1daa1cf267a296b7df15f6c9c530fa2.jpg
305 Inlägg
30 april
Nöjde mig inte sådär, slängde på lite kabelstrumpa och kortade ner kablaget lite, det ser lite trevligare ut så!
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-70c7ad7c400a6894979f76ffabb71f5d.jpg
Egentligen är ju utseendet rätt så skitsamma, det ska ju ändå gömmas under mattan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-077c7e2f80e37be691371d790c3269fc.jpg
Fick lite mer gjort därefter, min temporära eldragning till styrservot är nu borttagen och den är numera rätt och riktigt kopplad via relä.
Är fortfarande orimligt orolig över ljudnivån, måste köpa mig en decibelmätare för att se hur jag ligger till. I värsta fall får jag väl stoppa in någon dB killer i avgassystemet.
Senast redigerat av dFagnell (30 april )
305 Inlägg
6 maj
Det börjar nästan kännas lite vemodigt nu faktiskt.
Efter ungefär 9 år av byggande, modifierande, CADande, felsökning, forskning, ombyggnationer och sena kvällar i garaget så börjar bilen närma sig punkten där den faktiskt ska användas på riktigt. Om 5 dagar är det dags för byggbesiktning och helt plötsligt känns projektet väldigt nära ?på riktigt?. Det känns nästan lite märkligt att tänka på att bilen snart faktiskt kan flytta hem till garaget hemma också. Jag har trots allt ungefär en mil till garaget där den byggts under alla dessa år, så bara möjligheten att kunna förflytta bilen för egen maskin istället för att behöva involvera biltransport varje gång känns rätt stor. Bara en sådan sak som att kunna köra den till garaget när man ska göra något på den känns nästan ovant efter alla dessa år. Samtidigt öppnar det ju även upp möjligheten att börja använda garageytan till något nytt spännande projekt framöver.
Det är en märklig känsla ändå. Projektet har varit en så stor del av livet så länge att det nästan känns konstigt att snart vrida om nyckeln och bara köra bilen.
Samtidigt är det jäkligt spännande också. Trots mängden speciallösningar och ombyggnationer så beter sig bilen faktiskt väldigt bra. Den håller temperatur, oljetryck och vätskor fint, fungerade bra under dynokörningen och börjar kännas mer som en riktig bil än ett evighetsprojekt.
Efter hjulinställningen går den dessutom riktigt fint efter vägen och känns inte alls lika osäker och experimentell längre. Vinklarna stod väldigt fel tidigare så det gjorde en enorm skillnad både för hanterbarheten och hela känslan i bilen. Det känns mycket mer som en genomtänkt och färdig bil nu än ett projekt som man hela tiden väntar på att något ska hända med.
De senaste veckornas jobb på bilen har dessutom förfinat väldigt många detaljer som tidigare varit lite för temporära, så nu känns allt betydligt mer solitt. Många av de provisoriska lösningarna har ersatts av nya, genomtänkta idéer och det känns extremt skönt att ha börjat med allt detta i god tid. Jag har egentligen inget direkt panikfix kvar längre, utan nu handlar det mest om det vanliga inför en besiktning samt de där extra detaljerna som kontrolleras vid registreringsbesiktning. Reflexer, lampor, märkningar och sådant där småpill som man lätt glömmer bort när man bygger bilen men som plötsligt blir väldigt relevant i slutet.
Själva byggdelen känner jag mig egentligen ganska trygg med vid det här laget. Det som fortfarande gnager lite är mest bullerprovet. Avgassystemet är redan rätt fullt med dämpande komponenter, så nu handlar det mest om att försöka optimera de sista detaljerna och hoppas att allt håller sig inom rimliga nivåer.
Surrade även med Opus idag kring registreringsbesiktningen då jag kom på att jag råkat slipa bort E-märkningen på backspeglarna i samband med lackeringen. Tydligen skulle det inte vara några större problem så länge det går att se att det är rätt speglar och att de överensstämmer med bilderna jag tog innan lack, vilket känns rätt skönt att kunna släppa från huvudet.
Däremot insåg jag samtidigt att jag kommer behöva lösa sidoblinkers innan registreringsbesiktningen då de nya glasen jag monterat saknar E-märkning helt och hållet. Det blir nog att antingen låna original från en kompis bil tillfälligt eller helt enkelt beställa några godkända glas innan dess.
Planen nu är även att köpa en decibelmätare och börja göra lite egna bullerprov innan det riktiga provet, mest för att få någon uppfattning om hur bilen faktiskt ligger till och förhoppningsvis slippa några otrevliga överraskningar när det väl gäller.
Men oavsett så känns det faktiskt som att mållinjen börjar synas nu.
305 Inlägg
7 maj
Det var nog tur att jag inte nöjde mig med att jag själv tyckte bilen var ganska tyst.
Jag gjorde några egna bullerprov med en nyinköpt dB-mätare och upptäckte snabbt att bilen kan vara lite väl högljudd under belastning, framförallt på tvåans växel där den verkligen ryter till när turbon börjar jobba.
Med tanke på att gränsen ligger på 85dB så fick jag till någon mätning i närheten, det var lite fuktigt och kallt ute när jag testade också, vilket gjorde att jag vid tester i 2ans växel hade problem med att fästet inte räckte till. Lite studs på varvstopp och så var den mätningen åt fanders.
Efter lite testande och läsande i regelverket så verkar det som att det främst är transienten/spool-ljudet som ställer till det snarare än konstant avgassystemsljud. Lite typiskt stor singelturbo och ganska straight-through avgassystem kanske.
Så nu blir det några sista-minuten-lösningar inför SFRO:
dB-insatser i avgassystemet
extra dämpning kring cold air intake-boxen
lite ytterligare tätning och ljudabsorberande material runt filtret
Förhoppningen är att kapa de sista dB utan att behöva bygga om hela avgassystemet. Känns ändå rätt skönt att upptäcka detta nu istället för på måndag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-52fd7ddd98b50d74b4d289dea15d4948.jpg
Senast redigerat av dFagnell (7 maj )
305 Inlägg
11 maj
Allt jag gått och oroat mig över inför SFRO visade sig i princip vara lugnt.
Har ju tokfixat massa detaljer senaste tiden inför besiktningen, men på själva bromsprovet visade det sig istället att bilen tenderar att vilja låsa framhjulen lite väl tidigt.
Retardationen landade på 6.5 m/s² innan framdäcken gav upp, så SFRO ville se lite bättre balans i systemet innan slutbesiktning.
Med tanke på bromssetupen så är det egentligen ganska logiskt när man börjar räkna på det. Jag kör idag:
Fram: Mercedes W220 S600 4-kolvs Brembo (44/40mm)
Bak: Evo 9 Brembo 2-kolvs (40mm)
Huvudbromscylinder: 27/27mm
Räknar man på effektiv kolvarea så hamnar setupen ungefär här idag:
Nuvarande 27/27mm
~69% fram / 31% bak
Så det är egentligen inte så konstigt att framdäcken får jobba rätt hårt.
Om jag byter till en BMW cylinder så kan jag uppnå följande;
VAICO V20-4422 (BMW F11 m.fl)
27/22.2mm
~60% fram / 40% bak
Planen nu blir därför att testa en BMW huvudbromscylinder med 27mm framkrets och 22.2mm bakkrets för att flytta lite mer bromskraft bakåt. Teoretiskt borde det göra rätt stor skillnad utan att behöva bygga om hela bromssystemet igen.
Bromsvåg hade såklart varit ännu bättre, men jag har rätt begränsat med plats mot fjäderbenet och annat elände där nere, så att lösa det via huvudbromscylinder känns betydligt enklare och smidigare.
Sen hjälper det väl kanske inte heller att däcken fram är från 2013 heller?
Jag hade  först tänkt köpa nya däck efter registreringen, men det känns som att det kanske är lika bra att göra det nu istället när man ändå håller på.
Bullret däremot gick faktiskt fint, vilket var rätt skönt med tanke på hur mycket tid som lagts på att jaga konstiga ljud och bygga om saker inför provet.
Slutresultatet landade på 83 dB
Så där finns det till och med lite marginal kvar
I det stora hela är jag faktiskt inte bitter över detta. Bilfan ska ju ändå kunna bromsa ordentligt och uppgifterna ska ju in korrekt när den väl registreras, så det är lika bra att göra om/göra rätt.
Senast redigerat av dFagnell (11 maj )
305 Inlägg
14 maj
Hjulafton! Bilderna får tala för sig själv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-48adb9617a74e58bc0ba9678d49fb8e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-fa68e08341f005e243746d50d6d4bc7f.jpg
51 Inlägg
14 maj
#367
Riktigt snyggt!
305 Inlägg
16 maj
Fräste ut en adapter för att kunna köra iBoostern tillsammans med BMW-cylindern, så jag dumpar lite bilder från byggnationen medan delen får svalna lite.
En viktig grej med iBooster är att det måste vara minimal förspänning på bromspinnen, annars vägrar den starta som den ska.
Så det blev att mäta in allt ganska noggrant innan jag började kapa och fräsa.
Byggde ena halvan med röret först, mätte in allting och fräste sedan ner röret till rätt höjd innan det svetsades fast.
Planen nu är att försöka hinna lufta systemet idag och se hur bromsarna beter sig med denna lösning. Blir det bättre så bokar jag ny tid ASAP för bromsprov så jag därefter kan boka om regbesiktningen också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-23394a7b5ca31fdd02ed005995c2472d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-5d5f27e593884b3cb929422143fcf2af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-cdd01319916b7710cb22041a15737a5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-3a16f8a54e1d44649c3251295e22117b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-304b7546f336d77d056c101094a6ebfa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-8c13c74355287a0e7f43abec29d3a980.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-62c1299b058b80048884c561ff3f7ba8.jpg
305 Inlägg
17 maj
Nya adaptern är monterad, en ny förlängning till iboostern gjordes och bromsarna luftades. Tog en liten testrepa här på området och nu bromsar den ännu bättre. Jag har även skickat ett SMS till SFRO-Gustaf och kikar möjligheterna för ett nytt bromsprov.
Hade det inte varit för att det typ tar en vecka att få papperna så hade jag ju nästan teoretisk hunnit regbessen som jag egentligen skulle haft nu på fredag.
Huvudsaken är nu att jag inte står och väntar på något nu i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-9f92ab6b31869137887477107820847c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-77e9702017103fc53e6dde2f7c6fd928.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-96bd1df19d305c4c158d9cf84c7dc1aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-5452bd79239477a98dabd6bde8a12550.jpg
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
21 maj
#371
grattis, det måste kännas riktigt skönt :-)
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
305 Inlägg
22 maj
Jotack, regbess inbokad nästa torsdag så jag håller tummar och tår. Nu börjar det kännas "på riktigt".
51 Inlägg
29 maj
#373
Väntar med spänning på uppdatering...
305 Inlägg
29 maj
Jag har varit sjuk i veckan, så orken har varit minimal, jag tänkte först flytta besiktningen, men tog mig dit och nu är den laglig och reggad. Sjukt!
Typ dags att börja polering/våtslip av den nu! ?
1 574 Inlägg
29 maj
#375
grattis :-)
51 Inlägg
29 maj
#376
Stort grattis! Riktigt kul att höra smile
305 Inlägg
30 maj
Den gör sig helt klart bättre i utemiljö jämfört med verkstan! https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-2a9f315a513edd2b9be9d3eb4fd1c6a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-9a2fdb05647c1d88a249e7c68e105b12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-2d436e9a7dcfb1ad1b4345fc0c0b2352.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-6eda87a9c6f2c2cd9a9588213cda52fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-fe8cc05d1289cea3549777ea9caa04e1.jpg
305 Inlägg
7 juni
Den har velat gå lite magert när jag kört den, så jag fick kika lite i soppasystemet och det verkar som att körningen har fått en del smuts från tanken att förflytta sig till filtret. Nu är det åtgärdat och jag har testat några repor med mer gas och den fungerar nu utan anmärkning.
Stör mig lite på hur högljudd lådan är med enkelmassesvänghjul/dubbelskiviga kopplingen. Är rejält sugen på att peta in en 8hp, vi får se hur det utvecklar sig. ?
Nåväl, har hunnit lägga lite mil på den nu i alla fall och det verkar som att den kan bete sig.
51 Inlägg
8 juni
#379
Ajdå, håller på att sätta upp samma låda i min så det lät ju inte lovande. Det står säkert i något tidigare inlägg, men vilken BMW-kardan har du byggt om och kör du original-hardy eller en poly? Om du har någon bild på hur du byggde fästet till stödlagret så vore det till stor hjälp med.
305 Inlägg
8 juni
Tror mest det beror på svänghjulet och att jag inte har någon damask för spaken. Tror det finns bilder längre bak i tråden. Fästet till stödlagret kan jag försöka komma ihåg att fota vid tillfälle. ?
Vilken kardan som användes vet jag inte riktigt, hade några stycken och den jag använder används med en adapterhardy.
Får gräva lite!
