5129
elproblem :S
346 Inlägg
15 januari 2007
Hej,
Jag har ett kontig problem...
jag har köpt en stereo.. en Pioneer..
när jag har bilen igång så kan jag inte stänga av stereon, kan bara gör så att den går till standby... men när jag har läge II... då går det att stänga av... jag vill kunna stänga av stereon helt med bilen igång... hur gör jag det?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
15 januari 2007
kan du slå på stereon utan att tändningen är påslagen?
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
346 Inlägg
16 januari 2007
nope... när bilen är avstängd så går det INTE att sätta på stereon :S
Senast redigerat av nabil_akhlaque (16 januari 2007)
736 Inlägg
16 januari 2007
Hmm verkar ganska normalt min Sony går inte att stänga av helt med motorn igång... Med läge II menar du start? Läge II för mig är normalt körande, under start (läge III) bryts de flesta elkretsar för att ge ström till startmotorn du kan då likna elsystemet med avslaget. Sätt en knapp brevid stereon som bryter likt tändningen om du vill...
