10172
Problem med Ford Focus 1,8 Flexifuel 2007
178 Inlägg
8 september 2018
Gällande nollning, det är mycket möjligt att man nu för tiden inte kan nolla med fords verktyg och då får man uppdatera pcm (i värsta fall får man lägga in mjukvara som inte är kopplad till vin)  nollning kan säkert betalas med en bullpåse, men var redo på att få betala för någon timme om det blir jobbig omprogrammering.
Men egentligen ska det gå bra utan att ens nollas, beror som sagt på hur illa det har varit och under hur lång tid
11 Inlägg
15 september 2018
Tack för alla svar!
Och ber om ursäkt för att jag har varit lite seg med att svara... Hade lite dator problem med här hemma big_smile hur som helst är problemet löst! Det var en vakum regulator som behövde bytas! smile finns 2 stycken på denna modellen och den ena var kass på den.
