4902
Billiga Led-extraljus från Kina, uppgradera och förbättra
4 346 Inlägg
12 september 2018
Jag har köpt ett par  Led extraljus från kina  som jag provkört
https://www.wish.com/product/5b33011f1d39406abca183c9  pris 189:- inkl. frakt och Moms
jag har nu provkört dom   vid ca 13 Volt matningsspänning drar dessa 0,3A  om man höjet till 19Volt så drar dom 0.7A    vid lite uträkningar så motsvarar det   3,9 resp 13,3 Watt   jag provade att dra upp dessa till ca 30 Volt vilket reslulterade i att det enda intena motståndet på 10 ohm ökade till 71 ohm
Nåväl den var lätt att öppna upp då plastbiten satt fast med några klutar silikon
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206321/206321-9131fe3d6c4a52d9af9ca31ee0b56f41.jpg
Min tanke är nu att byta ut själva dioderna till 5 Wattare   som  ska ha en spänning på  max 3,4 Volt  och max ström på 1,2A ,  2800-3200 k
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206321/206321-4e24dce7798d420e56edb8628e35bfb0.jpg
efter att räknat på motsånden ( det sitter ett motstånd men det finns plats för ytterliggare ett till parallellt )  det finns 2 watt SMD motstånd att få tag på  (tme.eu)  efter lite räknade   så ligger 2st 3,9 ohmare närmast tillhands  och effekten blir nästan 4 watt stycket   vid 4 volt spänningsfall, men borde inte vara helt omöjligt då kretskortet består av en aluminiumplatta
det nuvarande 1 wattaren på 10 ohm utvecklar en effekt på ca 5 watt vid 19 volt matningsspänning
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
4 346 Inlägg
28 september 2018
Lite uppdatering:
Dom deställda leden på 5Watt har dykt upp, om jag har bytt ut dessa  på en av strålkastarna, liksom motstånden, jag tog 4 st 6,8 ohmare på 2 watt som jag lödde parallellt,  spänningfallet över dessa blev 3,71 volt blir det ca 8 watt värme från motstånden så att det blev röksignaler från lödningarna, uppskattningsvis blir det ca 1 watt värmeförlust på varje led   vilket tot. blir ca 15 watt förlusteffekt, dessutom är lykthusen av plast inte aluminium som annonsen förkunnar, så det är bara att lägga ned, men man skulle kunna byta ut motstånden till 2st PTC på 4,7 ohm, och använda dessa som backstrålkastare
innan led-en anlände så provade jag att bara först byta motstånden, och provköra med dom gamla dioderna som troligen är på 1 watt, krestkorts-plattan blev brännhet >100C+ med 2 volt spänningfall över motstånden när jag provkörde i natt utan att den satt i huset
