7403
Laga slutsteg, kortslutning? Glapp?
1 915 Inlägg
11 oktober 2018
När ena + högtalarutgången på slusteget (Gas GA-1504) blir - istället, vad är troligast felet då?
Konstiga är att den funkar ibland.
O när den inte funkar så brukar den börja funka om jag höjer volymen nästan till max.
Ibland funkar den då i flera timmar, ibland sekunder...
Felet bör ju va nånstans mellan ingående lågnivå till utgående högtalarutgång.
Men konstigt att den börjar funka på hög volym, men oftast inte på låg...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Avstängd
10 388 Inlägg
11 oktober 2018
Du tror det? wink
Har du öppnat upp steget och tagit en titt? Inget som ser mer, eller mindre, uppenbart galet ut?
