Glappande instrumentbelysning Volvo s70 GLT-98
GrandLuxeTurismo
13 oktober 2018 · 30 Inlägg
Jag har en instrumentbelysning som kommer och går som den vill. När den slocknar ger jag instrumentbrädan en hård smäll rätt ovanför hastighetsmätaren så tänds den ordentligt och om jag slår lite lösare tänds den bara lite med svagt ljus. Har någon haft samma problem och vet vad det rör sig om? Det är ej startkontakten har jag konstaterat för den verkar okej samt lamporna är hela och fungerar. Tack på förhand!
Senast redigerat av GrandLuxeTurismo (13 oktober 2018)
Mack Forum- och sitemoderator
13 oktober 2018 · 26 161 Inlägg
Originallampor eller dioder?
GrandLuxeTurismo
Original. Glödlampa.
Aronson
14 oktober 2018 · 914 Inlägg
Byt glödlampor så ska du se att det löser sig,4st 3W och 1st 1,2w
GrandLuxeTurismo
15 oktober 2018 · 30 Inlägg
Tror du verkligen det är lamporna som glappar?
Hiphoppucko
15 oktober 2018 · 72 Inlägg
Jag skulle tro att det är sockelns anliggning mot kontaktytan som glappar, lampbyte skulle göra susen, så går du igenom alla kablar samtidigt, eftersom allting redan är bortplockat
