7552
Hög till lågnivåadapter problem
8 Inlägg
16 oktober 2018
Har stött på ett problem!
När vi kopplade in steget och baslådan med en biltema lågnivåomvandlare från högtalarna i C-pelarna i v70:n första gången så funkade det bara i några sekunder. Vi kollade säkringen och den var hel. Sedan började vi vicka på kablar och det spelade då ibland och ibland inte som om det var glappt i någon kabel. Jag bytte rca kabel och provade igen å nu spelar det inte alls. Steget fungerar som det ska med strömmen osv men när jag tittar med voltmeter på högtalarutgångarna osv så lyser det inte där (kanske det inte ska heller) men vad kan detta bero på? Kan det vara en felkopplad lågnivåadapter? Blir lite orolig att nått gått sönder.
