12061
Volvo 240 konstant helljus
15 Inlägg
20 oktober 2018
tjena har en 88as 244 som när jag vrider till läge 3(halv/hel) så tänds heljuset på en gång och går inte gå ner på halvljus
provat byta
hel/halvjus relä på vänster framskärm
ljusomkopplare
heljusspaken
761 Inlägg
20 oktober 2018
Se över jord punkter till lampor och reläer
4 917 Inlägg
20 oktober 2018
Om ett relä "  hänger sig" så kan man få detta fenomenet.
Det kan vara kontanterna inuti som ej släpper efter att de blivit ihopsvesade p gr av kraftig gnistbildning.
Anledningen till detta är att det saknas något som heter gnistskydd.
Men det lär du upptäcka när du byter reläet , om detta har skett.
Om inte så kan omkastaren blivit defekt och måste bytas.
Då blir det en gissning på vilken, men jag tippar på reläet..
