6486
50mm2 i V70 -12
1 Inlägg
20 oktober 2018
Hej! Nu är det så att jag ska göra mitt första ljudbygge i min V70, jag ska koppla in en hög till lågnivå omvandlare och då även dra 50mm2 igenom bilen
Har ni några tips på att dra plus kabeln genom bilen och hur jag kan göra det snyggast?
Och när jags ska dra strömmen till omvandlaren kan jag änvända mig utV vanlig 230 kabel till närmsta 12 volt kabel eller tips på vart jag kan gå på med strömmen till den.
Mvh gustav ✌️
