8717
Audi A4 1.8t (b5) hackar vid laddtryck
19 Inlägg
10 november 2018
Japp 😀 ska byta termostat till veckan 😀
19 Inlägg
11 november 2018
Tja ! Bytte termostat idag och det blev bra nu har ja stadig och fin temp GÖTT !! Men hackningarna kvar står, ska byta tändmodul imorgon och hoppas problemet är väck . Måste säga attAudi B5 är jävla trevlig modell. Skulle byta upp sig till rs4 kanske 😀hehe
761 Inlägg
11 november 2018
Kolla vakumslangar också
19 Inlägg
12 november 2018
Tjena ! Har en fråga. Det är en givare som sitter ovanför luftfilter som tickar och har sig. Har googlat fram att den kallas Perge Sensor? Men vad gör den ?
399 Inlägg
12 november 2018
Om den ser ut så här, är det en Boost Valve
blocka av den och kolla nuffrorna
https://www.ebay.com/itm/Boost-Valve-N7 … 2758525095
Och om den tickar så är den körd och turbon går som skit.
https://www.youtube.com/watch?v=axUxxtUZGyg
Senast redigerat av Greenhorn (12 november 2018)
19 Inlägg
12 november 2018
Nja så ser den nog inte ut ska se om jag hittar bild
19 Inlägg
12 november 2018
https://m.youtube.com/watch?v=PJIwex0mrzU
Den är det och den låter precis lika.
399 Inlägg
12 november 2018
har du ingen mobil att ta bilder med?
19 Inlägg
12 november 2018
Jo bilder kommer sen
399 Inlägg
12 november 2018
Hm, har det där något med returen av bränslet som även reglerar trycket som uppstår i tanken???
lite svärt att se
på min bil tickar även den och det är normalt sa det på vw verkstan när jag frågande för några år sedan.
på min heter det Bränsledunstningsystem
19 Inlägg
12 november 2018
Bytte tändmodul ! Det blev bättre just med spikningarna ! Men nu laddar bilen runt 0.5 känns som något bromsar, känns som det är bra tryck på turbon fast någonting blockerar. Tittat alla vakuum slangar och kan inte hitta något läckage mmhn
399 Inlägg
12 november 2018
Nu är jag bara en amatör mekare i det hära och det kan säkert någon pro ge bättre svar om jag är ute och cyklar, men det låter nästan som om Boost Valve har get upp eller något som felar med westgaten...
kanske bensinpumpen inte hänger med. Hm, har du tryck testat om det är bensinpumpen.
761 Inlägg
12 november 2018
Kan mycket väl vara avlastningsventilen som är dålig på att hålla tryck och så kan det ju vara Wg som tjärvar
19 Inlägg
12 november 2018
Wg klockan är ny och den ska allt hänga med
761 Inlägg
12 november 2018
Å lmm? Funkar som ska?
19 Inlägg
12 november 2018
Har funderat på den provat att rycka ut kabeln och då gick den sämre. Men den kanske inte är 100% frisk ?
399 Inlägg
13 november 2018
Men är den rätt inställd från början? Och gick den då bra.
2 429 Inlägg
15 november 2018
Varför lämnar du inte in på en felkodsläsning bara?
19 Inlägg
22 november 2018
Nu är problemet löst. Var en tändspole som krångla. Nu går den som klockrent 😀😀😀
