12025
E39 laddlampa lyser
13 Inlägg
19 november 2018
Laddlampan lyser men generatorn laddar
Bak vid batteriet på tomgång laddar den 14,1
I menyn så står det 14,5
Har tittat bak på generator såg en grov kabel och en liten kabel härva
Är ny på detta är det nått som kan jorda på fel ställen?
4 917 Inlägg
19 november 2018
Ett knivigt fel..
Normalt sett så är det fel i generatorn om inte lampan slocknar, men eftersom instrumenten visar 14 volt så tyder detta på något annat.
Det kan ju vara någon obehörig avledning på kabeln som går mellan lampan och generatorn som gör att generatorn inte kan lämna + 12 volt som ska släcka lampan.
Du får mäta på kabeln helt enkelt och se vad du har för värde där med motorn av och med motorn igång och även ta av kabel med motorn igång och mäta, som då ska visa + 12 volt såklart från generatorn.
Ta inte av kablaget som går till batteriet bara, för det kan kosta en ny generator..sad
Senast redigerat av bagatellen (19 november 2018)
13 Inlägg
19 november 2018
det går in som en liten kontakt bakpå med typ 10 kablar hur ska jag veta vilken som jag ska mäta och hur ska jag mäta när kontakten sitter i?
4 917 Inlägg
19 november 2018
Du måste leta upp en kabel som heter D+, för den går till lampan.
Jag brukar " spetsa" ett litet hål i plasten för att komma åt ledarna att mäta på.
Dock tror jag att generatorn är defekt och att du troligtvis bör leta upp en ersättare..
Billigast blir på skroten om du inte klurar ut vad som pajat inuti.
Dyrast blir hos återförsäljaren.
Det kan vara en diod eller något annat som man får mäta sig fram till efter att man demonterat generatorn.
13 Inlägg
19 november 2018
får ta och leta upp en ersättare eller försöka ta hjälp av någon
är inte 18 än och fick bilen sen den har stått i 8 år som ett projekt tills jag är 18
kan vara kabeln som har torkat eller nått trevligt djur som har varit där
så det jordar eller elen går över till nått annat för el åker ju dit den har lättast och åka
