12059
Mätare slutat fungera Chevrolet Transport AWD 04
1 Inlägg
26 november 2018
Vad kan felet vara??
Bytte halvljuslampa och det visade sig att det troligen varit överslag i lamphållaren då den var lite "smält" när lampan var bytt så så fungerar inga mätare, (hasighetsmätare,tankmätare,värmemätare) inga kontrollampor lyser när man slår på tändningen, bara motorlampan lyser ,belysning i växelväljaren är släckt, i radion står det locked.
Kollat alla säkringar och alla är hela..
Fick lirka loss den trasiga lampan med en skruvmejsel, om det då kan ha blivit någon kortslutning?
4 917 Inlägg
26 november 2018
Byttes lampan med nyckeln i och vriden för att kolla lampan och i detta läge sen byta?
Det normala är att byta med nyckeln urtagen.
Ungefär som hemma , man byter inte glödlampan med omkastaren i läge "till  ".
OM ovanstående inträffat så borde endast säkringen gått p gr av kortslutning.
Kolla NOGA att RÄTT säkring inte är defekt, för det tror jag att den är..
Senast redigerat av bagatellen (26 november 2018)
