12269
Osram Cool Blue Intense
51 Inlägg
25 december 2018
Jag har köpt ett par Osram Cool Blue Intense i hopp om att dem skulle lysa "xenonvitt", men när jag monterade dem så lyste dem exakt lika gult som mina vanliga H7 halogen lampor, är det lamporna det är fel på eller har det med strålkastarna på bilen att göra? För jag har flera polare som har exakt samma lampor men som ser ut som xenon. Strålkastarna är nypolerade.
7 674 Inlägg
26 december 2018
hur mkt spänning har du till lyset??   har du förluster så lyser ju lyset mindre vitt,, kolla på en lampa med dimmer inne,, vid max lyser den ju MKT mer vitt,, vid lägre spänning mer gult
51 Inlägg
26 december 2018
Har ej kollat spänningen, men vad ska man göra ifall det är för låg spänning till lyset, kan det bero på att batteriet är rätt så gammalt eller är det nåt annat som påverkar det?
118 Inlägg
26 december 2018
Dålig jord och dåliga kontaktytor längs med vägen, det kan ha ärgat med tiden vilket leder till spänningsfall.
340 Inlägg
26 december 2018
Du kan annars sätta en räläsats för detta ändamål från Biltema. Gjorde det på en 9-3a med kabelbrott till ena strålkastaren och funkade riktigt bra...
51 Inlägg
27 december 2018
Spelar det någon roll vilken reläsats det är? Jag har en extraljus kabelsats från biltema liggandes, borde den fungera till halvljus?
Mätte spänningen förrut idag, minns inte exakta siffror men den låg runt 9,5 volt, antar att det ska vara runt 12 volt?
Senast redigerat av Nils14 (27 december 2018)
9 299 Inlägg
27 december 2018
9,5v kommer påverka ljuset radikalt så du har nog hittat orsaken till dina bleka lampor.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 december 2018
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely … 2000033888
eller
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely … 2000040790
är det nog man syftar på.
Och ja, en sådan sats (eller om man så vill göra sin egen variant) kan göra underverk för ljuset. Ökningen i ljusmängd på min mors gamla Seat Arosa är ett lysande(!) exempel.
Senast redigerat av it_mutt (27 december 2018)
7 674 Inlägg
27 december 2018
HOPPLA,, du bör ha MINST 12-13v med bilen igång och lyset på ,,  för du mätte väl spänningen med motorn igång?
Senast redigerat av granadadr (27 december 2018)
51 Inlägg
27 december 2018
it_mutt skrev:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/tillbehor-till-bilbelysning/kabelsats-for-stralkastare-2000033888
eller
Var och kollade på båda dem satserna igår på biltema, men dem är endast för H4 lampor, jag har H7.
Men går det inte lika bra att använda en kabelsats för extraljus eller blir det för mycket ström eller något då?
Avstängd
10 388 Inlägg
27 december 2018
Nils14 skrev:
eller
Det går bra, så länge du kopplar in det "rätt" så går det med "vilken reläsats som helst" (med viss reservation)
7 674 Inlägg
27 december 2018
it_mutt skrev:
Nils14 skrev:
eller
köp en reläsats för extraljus,, H4 har ju både för hel å halvljus,, känns lite överflödigt smile
51 Inlägg
27 december 2018
Känner mig lite dum nu, men första gången jag mätte så hade jag inte motorn igång, så det var därför det var så låg spänning, jag mätte igen nu med motorn igång och fick ett resultat på 12,97 volt, alltså var det inte spänningen som var problemet, vad kan det då vara som gör att lamporna lyser gult och inte vitt?
Avstängd
10 388 Inlägg
28 december 2018
Vad är det för bil?
51 Inlägg
28 december 2018
it_mutt skrev:
Vad är det för bil?
Passat 3BG -01
Avstängd
10 388 Inlägg
28 december 2018
Kanske en dum fråga i sammanhanget...men, om inte annat i brist på annat; inte så att det är plasten ("glaset") som gulnat?
51 Inlägg
28 december 2018
Jo, isåfall måste det vara på insidan för utsidan av glaset har jag polerat, men i parkeringsljuset har jag led lampor och dem lyser rent av blått, känns lite konstigt att det ska ha gulnat bara på den sidan där halvljuset är. Men vad gör man isåfall?
Avstängd
10 388 Inlägg
28 december 2018
Nej det låter iofs inte så troligt nej.
Har bilen gått långt? Kanske låter som en udda fråga, men jag köpte till min gamla A3:a original faceliftlampor från en bil som hade rullat ENORMT mycket på grusväg. Och där hade jag ett liknande problem (men för min del var även ljuset svagt), och där var det då ett "tjockt" lager damm på insidan av linserna som var boven.
51 Inlägg
28 december 2018
Bilen har gått nästan 35k mil, vad jag vet så har den inte gått jättemycket på grusvägar
