7212
Volvo 850 T5R startar inte efter motorrenovering
Stars can't shine without Darkness
80 Inlägg
1 januari 2019
Jag har en volvo 855 T5R 1995 med den lilla immonyckeln i plast (om det underlättar något).
Nu är det såhär att bilen har stått i drygt 6 år.
Motorn har varit ur bilen i drygt 3 år.
Nu efter motor renovering med nya packningar o.s.v så sitter motorn i bilen.
Problemet är att bilen vägrar starta för att den får ingen gnista till tändspolen !
Det som är bytt är:
Startmotor
En utav knacksensorerna
Kammarna är ställda i läge
Ny kamremskit + vattenpump
Vevhusventilation nytt
Ny olja och filter även i växellåda
Kamaxelgivare
Tändstift, tändkablar och tändkablar är nya.
Säkert glömt något som vi bytt.
Någon som kan hjälpa mig ta reda på varför bilen inte får någon gnista till tändspolen??
Kan immon ha låst sig så att den på det viset inte ger gnista för att kunna starta.
Kan tillägga att alla dörrar utan en är bytta till rostfria från en 1996 GLT som hade deadlock. Vilket inte min har. Så han har låst 2 dörrar med deadlock när jag skulle reset immon. Larmknappen i rutan lyser inte när mam låser bilen och han lyder inte med fjärrkontrollen.
Vill så gärna ha igång bilen så om någon har någon bra ide gade det vart supertacksamt.
Fear No Speed
8 309 Inlägg
1 januari 2019
Öppnar spridarna? Och är du säker på att du har tillräckligt med ström i batteriet?
80 Inlägg
1 januari 2019
Ja kollat allt det och batteriet är fulladdat.
Fear No Speed
80 Inlägg
3 januari 2019
Tror du immon kan blocker så att han inte vill starta?
Fear No Speed
4 917 Inlägg
3 januari 2019
Jag satsar på immon när jag läser vad som åtgärdats utan att bilen startar.
Det ska bli intressant att följa vad som kommer att ske om det nu är denna..
736 Inlägg
4 januari 2019
Är det lösningen med separat nyckel i plast som ska stoppas i ett hål? Isåfall bryter den även startkretsen till startmotorn. Så snurrar startmotorn men du saknar gnista skulle jag inte gissa på den.
80 Inlägg
7 januari 2019
Ska få hjälp med att ta bort immon. Håller alla tummar och tår att detta är felet. Men börjar tvivla på att det är det.
Fear No Speed
80 Inlägg
7 januari 2019
Det är lösningen med plastnyckeln, tyvärr. Haft en bil innan som hade samma. Den gjorde mycket riktigt som du säger bröt startkretsen till startmotorn. Och var helt död. Vilket inte T5an är. Han försöker starta men får ingen gnista 😞. Börjar bli desperat.
Vad tror du annars felet kan vara ??
Fear No Speed
7 283 Inlägg
7 januari 2019
Blir tändstiften blöta?
Rör sig varvräknaren när du kör på starten?
80 Inlägg
7 januari 2019
Ja tändstiften blir blöta. Och nej varvräknaren rör sig inte.
Fear No Speed
248 Inlägg
7 januari 2019
När du slår på tändningen, startar fläkten på kylaren då?
80 Inlägg
7 januari 2019
Ja den gjorde det första gången vi provade. Men inte nu längre.
Fear No Speed
248 Inlägg
7 januari 2019
Prova att byta tempgivaren, hade en t5:a som vägrade starta och ibland gick kylfläkten direkt när man slog på tändningen, böt då tempgivaren så fungerade det sen😀
364 Inlägg
8 januari 2019
Kollat svänghjulsgivaren?
Rengör den och prova på nytt smile Kan fungera.
80 Inlägg
8 januari 2019
Vilken är det ? smile . Har du bild?
Fear No Speed
364 Inlägg
8 januari 2019
Har ingen bild, men den sitter på lådan närmst motorn ovanför svänghjulet smile.
Sök på google om du är osäker.
Lossa och rengör, kolla även efter korrision i kontakten..
80 Inlägg
10 januari 2019
Jaha den. Den är rengjord. Men inte bytt. smile
Fear No Speed
80 Inlägg
11 januari 2019
Ska testa. Tempgivaren till kylarvätskan väl ?
Fear No Speed
248 Inlägg
11 januari 2019
Japp den sitter vid termostaten smile
