6948
Slutsteg går bara igång då man drar in och ut säkring
1 Inlägg
26 februari 2019
Har införskaffat bas och slutsteg.
Men när man vrider på tändningen så lyser steget rött och går in i "protect" mode.
Om jag däremot drar in och ut säkringen till steget så börjar det spela och lyser grönt?
Vad kan detta bero på?
All hjälp uppskattas!
4 917 Inlägg
26 februari 2019
Kan du mäta skillnaden i spänning mellan metoderna?
Dvs mät spänningen när du vrider om nyckeln och även innan du sätter i säkringen igen.
Jag GISSAR på en spänningsSPIK ..
Senast redigerat av _- (26 februari 2019)
