8854
Svampig broms Audi A6 2.7T 2004
85 Inlägg
24 april 2019
Försöker hjälpa svågern med att få bort svampigheten i bromspedalen på sin bil, men håller på bli tokig.
Kan väl börja med att säga att bilen stått stilla mestadels hela vintern men flyttats fram och tillbaka på gården samt luftad nån längre sträcka också. Inte optimalt men men.
Iaf så har bromspedalen blivit svampig, den går typ trycka i botten men endast när bilen är igång för när man stänger av den blir den stum och fin. Går inte heller pumpa upp tryck i pedalen.
Det enda som är grejat med i bromsväg är nya belägg bak, inget annat.
Men för sakens skull så testade vi lufta runt om i rätt ordning och det är som att de kommer lite luft varje gång och de ger sig aldrig. Fattar egentligen inte hur de ens kan finnas luft i systemet då bromssystemet aldrig är öppnat.
Kan de på nåt sätt läcka in luft genom typ huvudbromscylindern men inte läcka ut olja.
Har iaf pumpat igenom närmare 3 liter olja men det är fortfarande luft.
Nån som har en idé? Håller på bli knäpp!!
Senast redigerat av Racingmikke (24 april 2019)
Varför tanga när man kan ha boxer?
4 917 Inlägg
24 april 2019
Man kan lufta på fel sätt även om man är 2..
Exakt hur förfar ni..?
Eftersom det fortfarande kommer luft, därav frågan. .
Man får t ex INTE trycka bromsen i botten, utan halvvägs, annars kan det kosta en ny huvudcylinder..
Senast redigerat av _- (24 april 2019)
85 Inlägg
24 april 2019
Vi har kört på det gamla sättet: person 1 trycker ner bromspedalen person 2 öppnar/stänger person 1 släpper upp pedalen osv..
Ordning HB, VB, HF, VF.
85 Inlägg
24 april 2019
Läste nånstans att pedalen bruka kännas svampig när bilen är avslagen då också men annars skulle de absolut kunna vara de.
Men låt säga att den är kass kan den då läcka in luft i systemet varpå de aldrig tar slut luft?
293 Inlägg
24 april 2019
Har du tillgång till vcds?
Använd då datorn till att lufta med tändningen på så ABS blocket inte har en luftficka
85 Inlägg
24 april 2019
Nej tyvärr inte ska kolla med en polare.
Men kan nån säga varifrån luften kommer?
8 164 Inlägg
24 april 2019
Någon bromsslang som fått cordbrott?
Låt någon, med gående motor, trampa mycket hårt på bromspedalen.
Kolla samtidigt efter "bulor" på bromsslangarna.
"Bulorna" blir större ju hårdare man trampar på bromspedalen och "försvinner" när man lättar på trycket.
3 341 Inlägg
25 april 2019
Får ni ur luft på en eller två ok - slang eller nippel.
Får ni ur luft ur samtliga ok - huvudbromscylinder, eller tätningar mellan den och behållare.
85 Inlägg
25 april 2019
Så skulle se absolut kunna vara, kollade helt ärligt inte på slangarna under tryck. Men som sagt så är ju pedalen stum så fort man stänger av bilen. Men ska undersökas!
85 Inlägg
25 april 2019
Skulle säga att de kommer mest bak, men även fram. Kände på bromsvätskebehållaren och den känns som glapp mot huvudbromscylindern. Vet inte hur mycket den får glappa men helt bra kändes de inte. Börjar misstänka att problemet är där...
Får tacka samtliga för snabba svar!
85 Inlägg
3 juni 2019
Håller på bryta ihop, har nu bytt alla bromsslangar, bytt till en ny huvudbromscylinder, testat renovera den gamla samt testat med en utbytes från en skrot men inte just nån skillnad. Luftat igenom 4-5 liter. Får fortfarande luft ur nipplarna kanske lite bättre men vette fan. Känns som de läcker in luft nånstans men vars?!
Som sagt pedalen är stum när motorn är avstängd men sjunker när man startar den.
Tips mottages!
4 642 Inlägg
3 juni 2019
Sitter den nån lastkännandeventil på bilen?.Och inte glömt någon bygel/fjäder på något ok?
85 Inlägg
3 juni 2019
Nja ingen lastkännande ventil vad jag förstår, skulle den isf gå på samma system som bromsarna?
Som sagt så har svågern bytt bromsklossar bak, kan man då glömma någon bygel/fjäder som gör att de blir luft i systemet? Vart hittar jag fjädern?
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
3 juni 2019
Luftar ni systemet med tändningen på?
ABS-pumpen måste kunna få jobba och lufta ventilpaketet.
Är det en manuellt växlad bil?
I så fall kan det ju vara något tjall med kopplingshydrauliken, den går på samma system som bromshydrauliken.
Autopilot: På.
6 977 Inlägg
3 juni 2019
Använd Mekonomens luftare där du tar tryck från ett av däcken.
Undvik de luftare där du sätter på en gummihatt på bromsoksnippeln och suger ut luft (Biltema har flera stycken ,alla lika värdelösa). Problemet med dessa är att de läcker luft via gängorna på nippeln!
85 Inlägg
3 juni 2019
Jaa, har testat med tändning av och på utan större framgång som sagt.
Men de där med kopplingshydraliken lät intressant, hur undersöker/testar jag funktionen på den?
85 Inlägg
3 juni 2019
jaka54 skrev:
Få ta och investera i en sån, har faktiskt tänkt på de själv att de borde kunna smita in!
293 Inlägg
3 juni 2019
Som jag skrev tidigare
Detta låter precis som ett ABS relaterat problem
Lufta mha VCDS
4 642 Inlägg
4 juni 2019
Kopplingen har inget med bromsarna att göra..
4 659 Inlägg
4 juni 2019
Dom tar båda sina olja från samma behållare, så är inte omöjligt att de har med varandra att göra i detta fall.
Edit: edit.
Senast redigerat av Cuefa (4 juni 2019)
Autopilot: På.
