7460
Hjälp!! baslådan spelar av sig själv
25 Inlägg
5 maj 2019
hej jag höll på idag och drog kablar till framhögtalarna från ett slutsteg och då märkte jag att en av kanalerna inte funkade så skulle prova ett polarn hade hemma och när jag satte in strömkablarna så var tändningen tydligen på och nu så låter det jättekonstigt från högtalarna och baslådan spelar av sig själv fast det inte är någon musik igång
någon som vet vad som kan ha hänt?? tack
1 787 Inlägg
6 maj 2019
Överspänning är en tänkbar orsak.
8 maj 2019
Överspänning är det inte, då beter sig inte grejer så. Det äräven ganska ovanligt med överspänning.
felix99, du skriver att tändningen var på. Hur exakt har ni kopplat grejerna? Är det original-stereo med omvandlare, eller är det en utbytt stereo? Hur har ni kopplat remote till slutstegen?
25 Inlägg
15 maj 2019
Har löst det nu, plockade inte av någon av polerna och stoppade bara in kablarna polaren hade tydligen stängt av tändningen sa han men det som hade hänt var att jorden till lågnivåutgångarna på stereon hade bränts så tog en kabel och virade runt utgången och fäste den i en skruv bak på stereon så löste det sig
1 787 Inlägg
16 maj 2019
Du ska aldrig ha strömmen/stereon på när du kopplar grejerna. Det är många ungdomar som gjort det misstaget och tagit sönder både högtalare och slutsteg. Då säger de "det sa bara poff", så överspänning är inte otänkbart.
