Hösten 2013 kom jag plötsligt på att jag ville ha en volvo 240 igen. Så jag började av en slump titta på blocket och det var redan då inte så många till salu. Men volvo 240 Gl 1988 låg ute för 2000kr.
*Den var sänkt med en vinkelslip inblandad
*Blankslitna däck med en väldigt udda hjulinställning så den drog åt höger.
*Båda trösklarna, framskärmar, två dörrar, bakskärmarna saknade mycket plåt, det var hål i golvet lite var stans och baljorna var i väldigt dåligt skick.
*Alla fyra skivorna och ok var skrot.
*Avgassystemet läckte över allt och även in i bilen
*Bränsletanken läckte mellan skarvarna
*upphäggningen fram och bak var helt ruttna
*Motorn B230f lh2,2 läckte olja över allt och tappat effekt.
*Alla bussningar och dämpare var i dåligt skick
*Alla fyra lyktor inklusive sidoblinkers var inte i gott skick
Första halvåret fungerade bilen som bruksbil så bilen lagades för att klara bes i slutet på året 2013
Så delar börjas bytas ut
Rostig bakskärm och knappt någon skärmkant mot sandplåten saknades helt. Det är ingen helhet än så länge. Jag har förebilder men svårigheter att föra över bilderna på datorn :roll:
![http://forumbilder.se/CG534/bild-004.jpg]()
Vid inköp..
![http://forumbilder.se/CG535/bild-042.jpg]()
Nya fjädrar vs sönder kapade
Hej hå!
![http://forumbilder.se/CGDSD/bild-001.jpg]()
Usch gammalt skräp! Går helt bort!
Det som har hänt det senaste
![http://forumbilder.se/DBJDB/bild-114.jpg]()
Nya ok, skivor, bromsbackar och belägg.
![http://forumbilder.se/DBJDB/bild-115.jpg]()
Före listen togs bort.
![http://forumbilder.se/DBJDB/bild-116.jpg]()
Efter. Dock ej rengjort
![http://forumbilder.se/DBJDB/bild-117.jpg]()
Usch. Inte okej!
![http://forumbilder.se/DBJDB/bild-119.jpg]()
En bit på väg...
![http://forumbilder.se/DBJDB/bild-121.jpg]()
Jag är ingen duktig på spackel arbete, men svetsa kan jag men resterande får väl proffsen göra när det blir av.
![http://forumbilder.se/DBJDC/bild-120.jpg]()
Redo för användas igen. Det är tyvärr det sämsta med att bilen rullar samtidigt som renovering pågår
Var i garaget idag efter en veckas sjuka, så blev det småpill
![http://forumbilder.se/CGDSD/bild-009.jpg]()
På väg hem hände det som inte får hända!
![http://forumbilder.se/CGDSD/bild-011.jpg]()
Rådjur vs volvo 240
Så det blir byte av dessa delar så fort det går!
1.Stötfångare + läpp är skrot
2.Grill sprucken
3.Lyckta + blinkers utom räddning
![http://forumbilder.se/CG535/bild-043.jpg]()
Nya blinkersglas
![http://forumbilder.se/DBJSK/bild-124.jpg]()
Gammal vs ny 8-)
![http://forumbilder.se/DBJSK/bild-084.jpg]()
Köpte jag ny för 400kr, ord. pris 1150kr (kopia visserligen, helt överkomligt pris)
Nya delar
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-81bf37f7ed040a4508d290903a670635.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-15781744fcd397a344420f753783504b.jpg]()
Börjat få den helt........ok
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-1b88060e064b7249828ac7a9e3001c63.jpg]()
Bilen agusti 2014 påbörjas den riktiga renoveringen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-a6d2d43457e2e13a123ed49e26129a12.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-785111fa7f6943ffb028bdb51737655e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-e4089ec96c45d20cccee69d77fd2232c.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-c191008726692a56a131b381dde82bc7.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-e8e47e6092ef2a9dad3dc2f836f0e43c.jpg]()
Ljuddämparen fyllde inte sitt syfte... Den lät för mycket
![https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12734/12734-caf3d1d2ca346da169a2bf14b56a7157.jpg]()
