15579
Passat 1.8t 20v
2 Inlägg
5 maj 2025
Hej jag har då en passat 1.8t 20v 2002 som jag håller på att bli galen på det är byt olje pump, sil, filter, givare 2x, olja, rengjort tråget men inget funkar den fortsätter varna för lågt oljetryck och BARA vid 1500-1700varv om det finns nån där ute som har ett humm om vad det kan va snälla hjälp???
4 353 Inlägg
5 maj 2025
Är den tät runt pickupröret vid pumpen?
Så den inte suger med luft också.
2 Inlägg
5 maj 2025
Ja det ska det va
91 Inlägg
6 maj 2025
Kan de va så att returkanalerna från toppen är tät med koks så oljan inte hinner ner i tråget i tid?
Das beste oder nichts!
161 Inlägg
11 maj 2025
Då återstår bara en väldigt enkel sak för att en gång för alla kunna verifiera om det verkligen är lågt oljetryck eller om det handlar om ett fel på givare/elledning, det är att koppla till en tryckmätare där en utav tryckgivarna sitter på blocket och mäta oljetrycket på motorn!
Då du redan bytt alla komponenter som vanligtvis kan ställa till problem om oljebytesintervallerna varit för långa och gjort rent tråget så är det bara väldigt slitna vevlager som kan orsaka lågt oljetryck annars. Vore returkanalerna ifrån toppen igensatta skulle motorn har skurit alternativt pressat ut otroliga mängder olja ur ventilkåpan.
Om du skruvar mkt själv så kan ett tryckmätarset(Biltema) vara en bra investering, annars skulle jag åkt till en verkstad och bett dom mäta (alternativt bett om att få låna en mätare mot ett par hundringar i ersättning).
Senast redigerat av Koster (11 maj 2025)
