14920
Är 128dB med 220watt ens möjligt?
6 Inlägg
7 juni 2019
Jag kopplade in mina gamla grejer i grabbens 740 och mätte dB'n med både Makita dB och Kjell.com dB mätare och fick 128dB vid framrutan dvs två meter från lådan i kofforten.
Grejerna är dessa
Slutsteg Macrome 2x50w + 1x220w
2st 5½ dörrhögtalare 88dB 4ohm
1st Eminence Delta 15" 96dB 8ohm i 4ordningens låda reflexröret avstämt på 60hz
1st luftlindad spole till basen 400hz men det blev för mycket mellanregister i basen, ljudet sprack så jag adderade en spole på ferritkärna 100hz detta resulterade i 128dB med 2/3 av volymen, rent och fint ljud med väldigt bra tryck.
Men jag tycker det verkar mycket dB med bara 220watt om man räknar som man bör med 3dB ökning och dubblering av effekt.
1 w -  96 dB
2 w -  99 dB
4 w - 102 dB
8 w - 105 dB
16 w - 108 dB
32 w - 111 dB
64 w - 114 dB
128w - 117 dB
248w - 120 dB
496w - 123 dB
991w - 126 dB
1982w  129 dB
Vad är det jag missar? Visserligen är det 30år sen man byggde billjud och har väl spelat bort en del hjärnceller sen dess..
1 787 Inlägg
7 juni 2019
Resonanser? Jag tror du spelat bort hörseln. Har steget eller stereon inga filter?
6 Inlägg
7 juni 2019
steget har inga filter och stereons bas och diskant på 0
14 Inlägg
7 juni 2019
Spelade 129,3 dB med 256 watt i brorsans Saab 9000cde så det låter inte omöjligt :-)
Senast redigerat av ChristianN (7 juni 2019)
6 Inlägg
7 juni 2019
ok, bra då är det inte jag som hör och ser i syne smile vet du vad det var för högtalare storlek och dB?
7 707 Inlägg
7 juni 2019
har för mig jag spelade 130 db med 120w ett bryggat 60w steg smile  får försöka hitta protokoll på gamla tävlingar
14 Inlägg
7 juni 2019
Var en Magnat XTC380, 15 tummare(94dB 4ohm) som drevs av ett DLS XM10.
1 787 Inlägg
8 juni 2019
MBBMW skrev:
sstereons bas och diskant på 0
Det var inte vad jag menade med filter. en bilstereo har ofta egna hpf och lpf.
6 Inlägg
8 juni 2019
Ok, tack. samma fenomen där som i mitt fall då att det stämmer inte om man dubblar effekt och lägger på 3dB per fördubbling, kan undra varför det ger mer dB än det borde smile
6 Inlägg
8 juni 2019
ok smile Stereon har inga lpf eller hpf, det är en sss från Biltema för 345kr men det går spela från usb minne och mobil via kabel wink
6 Inlägg
8 juni 2019
Du hade kanske grymma högtalare med hög db smile
1 787 Inlägg
8 juni 2019
Ett 6 dB filter räcker inte för att dämpa mellanregister, och eftersom en högtalare ofta har högre känslighet vid högre frekvenser spelar den sannolikt mellanregister och inte djupbas vid 128 dB.
